Доброго вечера всем, беда такая, перестал включаться климат контроль, предохранители все целые. На климате три разъёма , один управляет заслонками 4пин, другой 4пин каншина и питание постоянное(+;-), ещё 18пин разъём . Что должно приходить на 18 пин разъём при заведением двигателе? Нашёл только приходящий плюс . Помогите очень надо, машину взял у друзей неисправную отдавать как то не по людски. Дисплей не включается, на кнопки не реагирует. Заранее спасибо.
Вопрос?Марка какого масло с завода залито в компрессоре на кондее.307,2007г.в.рейстал
Заправили мне кондиционер, но всё равно он работает неэффективно-дует не очень холодным воздухом.
В чём может быть причина?
Температура на выходе какая?Тогда можно у чем либо говорить.
Эффективность оцениватся не по тому, что дует из пчки, а по разнице температур на входе и выходе.
Почему же у других машин смотрят прежде всего на температуру выходящего из сопла воздуха?
Потому что не всех дураков война побила
Если взять документацию на любой кондиционер, то произволитель гарантирует только дельту между температурами на входее и выходе, либо предлагает юзеру посчиикть ее самому, указывая что при например температуре на входе +25 на выходе должно быть не менее 5-10-12 или сколько то еще градусов. Если при температуре воздуха на улице +35 из сопел идет воздух + 15-20, хто НЕ ЗНАЧИТ что кондюк не исправен. Это значит надо включить рециркуляцию. А тем более, если машина стряла на солнце и нагрелась до 50 градусов, пока внутрянка печеки не остынет, ждать холодный воздух бессмысленно
сколько вешать граммов?...
точнее...
Выставил температуру климата в LO, включил рециркуляцию.
Через 15 минут на выходе из центрального сопла было около 6 градусов, а в салоне около 19 градусов.
Это нормально или слабовато?
нормально
сколько заправили?
а может и не факт...
спросите их про объем закаченного
Ну раз Вы пишете, что пашет нормально, будем считать. что заправили сколько положено...))
но вопросы вы задаете изначально,а на них и отвечают
Пойдет, если на улице лето
Все здравствуйте.я новичок на форуме. Купил жене пыжа и оказалось не работает климат,при нажатии кнопки а/с муфта щелкает,вес газа 450 ,выдаёт ошибку ,,замыкание на массу цепи вентилятора,, но сам он работает. Авто не греется,и не кипит.
Про какой вентилятор идёт речь?
Сейчас, в сырое время года,у меня машина периодически начинает запотевать изнутри.
Включён климат-контроль, выставлен на 21,5.
Рециркуляция не включена.
Приходится на время включать усиленный режим для отпотевания.
В чём может быть причина-на что обратить внимание?
Это вы при какой температуре климат включаете?кондер включаете?Работает?
А окна гткрывать не пробовали?
Сейчас около 0.
Кондиционер надо бы проверить.
Окна открывать не пробовал, но это же не метод.
