enix Опубликовано 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 Всем добрый день.проблема такая-после замены клапанов машина едет и переключает передачи нормально,но после продолжительных стояний в пробках при переключении селектор в положение паркинг сразу загорается треугольник с воскл.знаком на дисплее появляется прочерк вместо P и пишет "gear box fault".После перезапуска двигателя все становится норм.При движении ни каких ошибок,но при положении в паркинг может вылезти-gear box fault.Подскажите пожалуйста если кто то знает,что это может быть?на коробке где сам переключатель с тросиком при ошибке может исходить странный звук-пощелкивание,как будто там замыкает что то.
Мартын Опубликовано 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 Не отрегулировали положение рычага переключения-требуется после снятия гидроблока.
enix Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Опубликовано 18 июля, 2017 В 17.07.2017 в 14:01, Grigorushka сказал: Не отрегулировали положение рычага переключения-требуется после снятия гидроблока.Спасибо.Самому возможно это зделать,или только в Бург в сервис ехать?
