Добрый день форумчане.Проблема такая-не работает цз при закрывании автомобиля.с сигнализации вообще ни одна дверь не закрывается,если закрыть на ключ то закроется водительская дверь и багажник,остальное не закрывается.при нажатии на кнопку цз в салоне слышно как щелкают релюшки,все предохранители целые.был у одного электрика,тот капался два дня и сказал что якобы згорел салонный блок предохранителей.я его доставал,там не похоже что что то згорело,а новый такой стоит двадцатку и то заказ только с франции.Что может быть причиной и в какую сторону копать?Прошу помощи у вас форумчане.
То что твой электрик назвал салонным блоком предохранителей, на самом деле таковым не является. Это главный компьютер который называется - BSI, или умный коммутационный блок. Предохранители там есть, согласен.
Первое что напрашивается на ум - у тебя накрылся или не срабатывает один из концевиков какой-то двери, из-за чего замки сначала закрываются, потом сразу открываются.( слышны щелчки, как ты сказал).
Попробуй по плотнее все двери закрой и поставь на сигналку, если не поможет надо будет дальше искать причину. Но 90% даю что эта хрень из-за концевиков.
Изменено пользователем Nikey
А бывает и провода между дверью и кузовом переламываются и дорожки в блоке перегорают и последствие подключения сторонней сигнализации...
Не... Ну еслиб дорожки перегорели, то щелчков бы не было однозначно...
Там в бси есть колодка под названием 16V GR. В ентой колодке есть 13 и 15 контакты, которые дают напругу моторчикам дверей. Моторчики все запараллелены, так что если работает хотяб один, значит с BSI всё в порядке. Точка схождения всех моторчиков находится возле бси, возле левой ноги. Это я по схеме глядел. У вас распиновка может быть немного другой...
Сторонняя сигнала, если правильно подсоеденена - в разрыв этих двух проводов,.. никакого влияния на проводку и бси не оказывает.
Короче...если сторонней сигналки нету, подсоединяешь лампочку к 13 и 15 контактам и жмакаешь " закрыть\ открыть" лампочка должна загораться и тухнуть после каждого нажатия либо салонной кнопки, либо сигналки.
Вы уверены в ваших суждениях?
Ну... По крайней мере по схеме так... Если что, поправьте...
Это я про первые шесть предложений текста имел ввиду.Последние все верно,а вот мотор то не один и работает- автор его рукой механически закрывает.
Ну да... Согласен, но он же еще говорил что:
Непонятно, правда, какие релюшки... Если он имел ввиду щелкают моторчики, то...
Короче... Если запираешь машину с брелка, поворотники моргают, а двери не хрюкают, значит либо писец BSI... Придется восстанавливать дорожки, Либо оторвался провод от 13 или 15 контакта. (Тупит неродная сигналка)
Доброе утро.Щелкают релюшки в блоке BSI,замки вообще не срабатывают.только механически если ключом закрыть,закроется водительская и багажник.
По моему в бси нет релюшек. У тебя сигналка родная или встроенная?
Ну что то щелкает в районе бси.Сигналка втроенная с автозапуском.у меня машина уже 8 лет,сигналка уже стояла
