Машина простояла два месяца. Завелась и после дня эксплуатации заглохла намертво. Проверили давлением в рампе форсунки (400кг) - держат, ТНВД - нет , стравливает давление через датчик давления топлива в обратку - заменил. Завелась, но не держит холостые обороты - глохнет. На оборотах от 1000 и выше работает. Сканер дилера ошибок не показал. Дилер предлагает проверять форсунки и ТНВД и т.д.
Подскажите с чего продолжать?
с форсунок - проверка слива в обратку
Итог : Отогнал для проверки топливной аппаратуры по совету дилера. Форсунки проверили на стенде - ОК. В стакане топливного фильтра обнаружены опилки, промывка бака , рампы, замена ТНВД вместе с обоими клапанами и конь опять на ходу.
Всем спасибо.
