asleroo Опубликовано 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 Всем привет, такая проблема- отключаю датчик топлива под сидением который, но стрелка все ровно показывает уровень топлива и не загорается желтая лампочка, что нет топлива, как и должно быть. В чем может быть проблема?
dimanoid Опубликовано 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 А до этого работал? Показывал правильно!
asleroo Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Опубликовано 26 июля, 2017 А до этого работал? Показывал правильно!да, работает и показывает
asleroo Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Опубликовано 26 июля, 2017 Видимо запоминает последнее состояниеа как это скинуть?
shest Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 Думается мне, кто-то заправился при работающем двигателе и теперь показания датчика не верные
dimanoid Опубликовано 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 Не знаю как на пежо, не пробовал, но пока ни на одной машине проблем с заправками при запущеном двигателе не было, да и у автора вопрос не про это
Мартын Опубликовано 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 Не знаю как на пежо, не пробовал, но пока ни на одной машине проблем с заправками при запущеном двигателе не было, да и у автора вопрос не про этоА вы заправьтесь на заведенном моторе или залейте менее 10 литров... расскажетеа как это скинуть?либо насосом из бака либо двумя сопротивлениями в 50 и 350 Ом 1
dimanoid Опубликовано 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 А вы заправьтесь на заведенном моторе или залейте менее 10 литров... расскажете Это только укрепляет мое мнение о пежо. А то я сомневаться стал.
Igorwinn Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Это только укрепляет мое мнение о пежо. А то я сомневаться стал.Пежо это компьютер на колесах!Логика работы датчика:Выключив зажигание комп запоминает уровень топлива. Если при включении зажигания уровень увеличился- значит была заправка! показывается новый уровень в баке. Далее стрелка опускается согласно потраченому бензину (считаются впрыски).На следующей заправке все станет на место.
dimanoid Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Меня, как любого нормального человека, по совместительству не француза, интересуют не впрыски, а сколько бензина в баке. При чем щас, а не после следующей заправки.
