Доброго времени суток всем! 307 рестайл 2005г.в. 2.0 16кл мкпп. При включении питания бензонасос подозрительно долго прокачивает(примерно 30-40 секунд), при этом довольно громко гудит. Сомневаюсь что это норма у пыжиков. На коротких,кратковременных поездках всё норм. Но стоит проехать дольше 30 минут. Температура двигателя дойдя до 100 градусов резко растёт до максимума (при этом загорается чек на борт.компе о максимальной температуре) только после чего включается вентилятор. И температура опускается до 105-110 градусов, но пропадает тяга и начинает давиться. После чего вынужденная остановка на минут 10. Дальше заводится и едет как надо. Но скоро снова нагревается. машина недавно. Французов раньше не было. Подскажите уважаемые форумчане! Гул бензонасоса может быть связан с изложенной проблемой потери тяги? Официальный сервис за 100 км.
Чинить надо машину,а не ездить пока едет. Давление утром измерить,после ночного простоя, обе скорости вентилятора починить. Не должен мотор до 100 градусов догреваться.
  В 02.08.2017 в 05:09, icechieff сказал:
Не едет из-за перегрева.
Понял. СПАСИБО! Прочёл тему про резистор вентилятора с сопротивлением и термоплавким предохранителем. Его проверю в первую очередь.
  В 02.08.2017 в 03:07, dimon405 сказал:
Спасибо! Догадывался что не должен. 307-й только неделю в руках. Много чувствую сюрпризов ещё преподнесёт. Я и не езжу. Ищу электрика нормального. Сам не разберусь. Да и приборов нет чтоб прозвонить.
И ещё нашёл на аллюминиевых патрубках радиатора следы пайки(видимо после механического повреждения). Антифриз красный, какой фирмы лучше взять, чтоб поменять? Уровень его в бачке на минимуме, может завоздушивание иметь место быть!?
  В 02.08.2017 в 08:40, TheInvisibleMan сказал:
В движении какая температура двигателя?
90-95, но после торможения или в горку начинает резко расти.
Стрелка темп. Охлаждающей жидкости именно в движении прям 90 и чуть правее? Антифриз охлажлает хуже, чем вода, но ездить на воде это бред. Я бы начал с подключения диагностики , записи данных и анализа, но в движении стрелка термометра должна или строго на 90 смотреть, или чуть левее, и 95 может только возникнуть в пробке, так где то 88 градусов.
Открути колпачек на термостате и спусти ОЖ,печка греет нормально? На нее тоже есть спускной ниппель.
К тому же если после торможения растет, то или забита система охлаждения, или помыть радиатор можно, или термостат заело на малом кругу. Верхний патрубок от термостата горячий?
Да, верхний патрубок от термостата к радиатору как утюг. Температура пока едет, до 90, 87 примерно. После поездки по городу примерно до 10 км нагреться не успел. Только у дома включился вентилятор на 95 градусах. Не знаю как здесь фото загрузить, скинул бы.
Нашёл левее вентилятора резистор. Был тёплый. Но учитывая что в тени сегодня 38 оно и не удивительно. Но его пластиковый корпус хоть и не потерял своей формы, но весь в пузырях, когда-то видно конкретно нагрелся. Уверен,именно в нём дело.
  В 02.08.2017 в 08:56, TheInvisibleMan сказал:
С климатом тоже в этом пепелаце не всё гладко. Там видимо заслонку заклинило. И из воздуховодов слева и левее центра дует прохладный, а правее центра и справа дует тёплый. Изменено пользователем Let4ik
Скорее всего шестерням пришел ,,, (( Снять и проверить. Купить ремкомплект и будет счастье.
  В 02.08.2017 в 16:27, avaks сказал:
Имеете ввиду, пришел конец шестерням заслонки!? Быть может! Знаю,что лобовое менялось т.к.было бито и осыпалось когда снимали. Допускаю,что каким-то макаром стекляшки внуть воздуховодов попали и в движении допрыгали до заслонки или же этих шестерней, что и послужило причиной. Это конечно в любом случае "вскрытие покажет". Но за совет по любому СПАСИБО!!!
