Павел Викторович Опубликовано 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такими ошибками, как Р1199 и Р0087? что делать? Машина ведет себя абсолютно нормально пока едешь и аккуратно нажимаешь и отпускаешь газ, когда резко отпускаешь или нажимаешь газ - ловит тупого, включается аварийный режим. Приходится выключить и включить зажигание. После 3-4 раз такого действия с включением и выключением зажигания машина перестает вставать в аварийный режим, но при этом как-будто не тянет , едет как-будто ей чего-то не хватает. Микроавтобус пежо боксер 2014 г, евро 5 мотор.
Мартын Опубликовано 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такими ошибками, как Р1199 и Р0087? что делать? Машина ведет себя абсолютно нормально пока едешь и аккуратно нажимаешь и отпускаешь газ, когда резко отпускаешь или нажимаешь газ - ловит тупого, включается аварийный режим. Приходится выключить и включить зажигание. После 3-4 раз такого действия с включением и выключением зажигания машина перестает вставать в аварийный режим, но при этом как-будто не тянет , едет как-будто ей чего-то не хватает. Микроавтобус пежо боксер 2014 г, евро 5 мотор.Форсунки смотрите
Павел Викторович Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Опубликовано 2 августа, 2017 по форсункам нет ошибок, весной, когда была по ним ошибка, поставил новые
Мартын Опубликовано 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 по форсункам нет ошибок, весной, когда была по ним ошибка, поставил новыеа по ним и не будет ошибок
Павел Викторович Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Опубликовано 2 августа, 2017 можно более развернуто? почему именно с них начинать?
Мартын Опубликовано 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 можно более развернуто? почему именно с них начинать?прочитайте как вы поставили вопрос! 1
Саша З Опубликовано 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 прочитайте как вы поставили вопрос!Профессор, ответьте, не томите...
Павел Викторович Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Опубликовано 2 августа, 2017 почему вы считаете , что именно с форсунок надо начинать искать причину?
Мартын Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 Ваше описание и ошибки говорят об этом
Павел Викторович Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Опубликовано 25 сентября, 2017 Всем добрый день, поменял форсунки все 4 новые поставил . Результат тот же . Ошибки те же. Заметил , что на обратке с форсунок как -будто пенится, будто с воздухом салярка идет. Подскажите на что дальше делать акцент.
Павел Викторович Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Опубликовано 29 сентября, 2017 Проблема была в клапане обратки на ТНВД, стерся и сливал все в обратку. Поменял - ошибки ушли. Может пригодится кому мой опыт.
