nekhor Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 Здравствуйте.Обращаюсь к опыту сообщества.Двигатель 2.0 HPI (EW10D, RLZ). Загорелась лампочка Check Engine.Диагностика сообщила о неисправности датчика температуры выхлопных газов (второго, того который после передней лямбды, после предварительного катализатора). Датчик показывает температуру 998 градусов всегда. Мастер сказал, что датчик надо менять. Посмотрел в магазине - такой датчик стОит около 10 тысяч рублей. Дорого, штаны упадут.Насколько уникальны эти датчики температуры? Можно ли вместо оригинального подобрать какой-нибудь другой, подешевле? От какого-нибудь другого авто или вообще какой-нибудь универсальный? На Алиэкспрес есть в продаже датчики температуры вообще по 300 рублей какие-то универсальные. Как узнать, подойдут или нет?Менял ли кто-нибудь эти датчики?Есть ли у кого-нибудь опыт такой замены оригинала на аналог?Номер датчика 1628.ZG.Спасибо!
Мартын Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 Здравствуйте.Обращаюсь к опыту сообщества.Двигатель 2.0 HPI (EW10D, RLZ). Загорелась лампочка Check Engine.Диагностика сообщила о неисправности датчика температуры выхлопных газов (второго, того который после передней лямбды, после предварительного катализатора). Датчик показывает температуру 998 градусов всегда. Мастер сказал, что датчик надо менять. Посмотрел в магазине - такой датчик стОит около 10 тысяч рублей. Дорого, штаны упадут.Насколько уникальны эти датчики температуры? Можно ли вместо оригинального подобрать какой-нибудь другой, подешевле? От какого-нибудь другого авто или вообще какой-нибудь универсальный? На Алиэкспрес есть в продаже датчики температуры вообще по 300 рублей какие-то универсальные. Как узнать, подойдут или нет?Менял ли кто-нибудь эти датчики?Есть ли у кого-нибудь опыт такой замены оригинала на аналог?Номер датчика 1628.ZG.Спасибо!Снимаете свой и вводите в поиск номера написанные на нем
icechieff Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 еще на Ситре С5-1 такоы мотор бывал, можно и от него на разборках глянуть.
