Alexey607 Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Ситуация такая. Заменил полностью бачок для присадки. Самой присадки полный бачок, а диагностика пишет: неустранимая ошибка. количество присадки. В группе в VK сказали, что толковый диагност сможет реальное количество присадки занесёт в мозг авто и ошибка пропадёт. Сканер имею свой, может кто-нибудь поможет советом как это сделать?
Dimkin67 Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 Сканер имею свой, может кто-нибудь поможет советом как это сделать?думаю по умолчанию сканер- PSA EX ?Даже не владея дизелем на своей машине , я рыскал по РР2000 и помнится натыкался на пункт про присадки в меню то-ли ремонт. то-ли в двигателе.
Bacilla Опубликовано 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) 4. Предварительная(ые) проверка(и) Прочитайте в компьютере системы подачи присадки к дизельному топливу величину израсходованного количества присадки (количество впрыснутой присадки из бачка) ; С помощью диагностического прибора . 8. Повторная инициализация компьютера После заполнения бачка с присадкой с помощью диагностического прибора : Установите на ноль в компьютере системы подачи присадки к дизельному топливу общее количество впрыснутой присадки, впрыснутой из бачка (Компьютер ADDGO) Прокачайте систему подачи добавки ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сажевого фильтра установите на ноль в компьютере впрыска присадки общее количество присадки, находящееся в сажевом фильтре. Изменено 9 августа, 2017 пользователем Bacilla
Alexey607 Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Опубликовано 12 августа, 2017 (изменено) 4. Предварительная(ые) проверка(и) Прочитайте в компьютере системы подачи присадки к дизельному топливу величину израсходованного количества присадки (количество впрыснутой присадки из бачка) ; С помощью диагностического прибора . 8. Повторная инициализация компьютера После заполнения бачка с присадкой с помощью диагностического прибора : Установите на ноль в компьютере системы подачи присадки к дизельному топливу общее количество впрыснутой присадки, впрыснутой из бачка (Компьютер ADDGO)Прокачайте систему подачи добавкиНе очень понятно, но попробую.ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сажевого фильтра установите на ноль в компьютере впрыска присадки общее количество присадки, находящееся в сажевом фильтре.Не очень понятно, но попробую. Изменено 12 августа, 2017 пользователем Alexey607
Bacilla Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 Попробую перевести:1. В компьютере (в блоке) ADDGO (может называться - насос добавки к топливу) - сбросить на 0 счетчик впрыснутой присадки.2. прокачать систему. Сделать процедуру инициализации насоса - она может так и называться. Во время нее насос создаст начальное давление в магистрали от бачка присадки до клапана в баке. Должны быть слышны щелчки в районе бака/насоса.
Alexey607 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Опубликовано 25 августа, 2017 Попробую перевести:1. В компьютере (в блоке) ADDGO (может называться - насос добавки к топливу) - сбросить на 0 счетчик впрыснутой присадки.2. прокачать систему. Сделать процедуру инициализации насоса - она может так и называться. Во время нее насос создаст начальное давление в магистрали от бачка присадки до клапана в баке. Должны быть слышны щелчки в районе бака/насоса.Попробовал. Счётчик впрыснутой присадки на ноль сбросил, насос в бачке активировал ( он работал, было слышно), удалил ошибки из компьютера двигателя. А после запуска двигателя те же самые ошибки опять появились.
