Belashovalex Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 Сегодня ездил на расстояние 270 км. На трассе скорость 70-150. Температура постоянно 100-105 градусов. Если включить климат то ползёт до 110. Иногда даже приходилось включать печку чтобы скинуть температуру. Надоело до жути. Что может быть, что поменять ? PS все патрубку горячие, печка дует тёплым , помпу вместе с грм поменял вчера, радиатор месяца 2 назад поменял. Антифриз тоже новый, заливали. Для развоздушки все сделали. Просто это ненормально такая температура кто бы что не говорил.
Мартын Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 Радиатор помойте со снятием и малую скорость проверьте.
Belashovalex Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Опубликовано 12 августа, 2017 Радиатор помойте со снятием и малую скорость проверьте.Радиатор новый 2 месяца назад ставил . А как проверить скорость? То что он работает это точно . Потому что когда глушу машину он ещё минуту где-то работает
Nikey Опубликовано 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 (изменено) Просто это ненормально такая температура кто бы что не говорилНормально, ненормально... Так придумал завод изготовитель. Если хочешь понизить температуру двигателя, изучай программирование, ковыряй моторник и подкладывай под шток термостата прокладки.Проверять вентилятор нецелесообразно. На скорости от 70 до 150кмч он никакой роли не играет. Изменено 12 августа, 2017 пользователем Nikey
madcat Опубликовано 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 А короб какой? Если автомат может он греет.
Димка 1007 Опубликовано 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 Радиатор новый 2 месяца назад ставил . А как проверить скорость? То что он работает это точно . Потому что когда глушу машину он ещё минуту где-то работаетА радиатор кондиционера тоже менял?
Belashovalex Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Опубликовано 7 сентября, 2017 Коробка механика, радиатор кондиционера не менял
dimanoid Опубликовано 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 посмотри на сколько чистый радиатор кондюка. обычно он всю грязь собирает
Димка 1007 Опубликовано 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) Промой радиаторы и будет тебе счастье. И проверь термостат. Изменено 7 сентября, 2017 пользователем Димка 1007
alapeugeotovod-vot Опубликовано 9 сентября, 2017 Опубликовано 9 сентября, 2017 Сегодня ездил на расстояние 270 км. На трассе скорость 70-150. Температура постоянно 100-105 градусов. Если включить климат то ползёт до 110. Иногда даже приходилось включать печку чтобы скинуть температуру. Надоело до жути. Что может быть, что поменять ? PS все патрубку горячие, печка дует тёплым , помпу вместе с грм поменял вчера, радиатор месяца 2 назад поменял. Антифриз тоже новый, заливали. Для развоздушки все сделали. Просто это ненормально такая температура кто бы что не говорил.сколько было градусов на улице ?
Димка 1007 Опубликовано 9 сентября, 2017 Опубликовано 9 сентября, 2017 А какой радиатор менял, охлаждения или кондея?
