307 5D Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) Всем привет!Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт.На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями.Как обратно привязать ключ?Спасибо. Изменено 17 августа, 2017 пользователем 307 5D
Ilyain Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 Всем привет!Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт.На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями.Как обратно привязать ключ?Спасибо.Попробуйте так.Выполнить синхронизацию высокочастотного дистанционного пульта :Выключите зажигание и выньте ключВыждать минуту и не нажимать кнопки дистанционного пультаВставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение "+АРС"В течение 10 секунд после включения зажигания нажать на кнопку запирания в течение пяти секундВыключите зажигание и выньте ключПовторить процедуру с другими ключами, начиная с пункта 3. В противном случае перейти к пункту 7Подождите 30 секундДистанционные пульты активированы
307 5D Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 Спасибо! Теперь получится попробовать только на выходных. Пока собираю инфу.
Ilyain Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 @307 5D,Если не поможет, то надо будет проверять сам ключ прибором RKE Analyser или на подобии его.
307 5D Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Опубликовано 21 августа, 2017 Привязывается очень легко - повернул ключик, начал кнопку открытия дверей, подержал 10 секунд.Всё заработало!
