лихолетова Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 машина дергается и глохнет на ходу, загорается чек секунды на 2. заводится не сразу, нужно немного подождать. раньше дергалась, но не глохла, а сейчас это повторяется чуть ли не каждые 500 метров. ошибки читали, была какая то в дросселе, но она не активная. свечи и воздушный фильтр меняла в прошлом месяце. что это может быть с машиной?
Мартын Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 машина дергается и глохнет на ходу, загорается чек секунды на 2. заводится не сразу, нужно немного подождать. раньше дергалась, но не глохла, а сейчас это повторяется чуть ли не каждые 500 метров. ошибки читали, была какая то в дросселе, но она не активная. свечи и воздушный фильтр меняла в прошлом месяце. что это может быть с машиной?проблема вполне может быть и в контактах-проводах и в самом компьютере впрыска - феном нагрейте.....
Ernst Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 машина дергается и глохнет на ходу, загорается чек секунды на 2. заводится не сразу, нужно немного подождать. раньше дергалась, но не глохла, а сейчас это повторяется чуть ли не каждые 500 метров. ошибки читали, была какая то в дросселе, но она не активная. свечи и воздушный фильтр меняла в прошлом месяце. что это может быть с машиной?Холодная или когда нагреется?
лихолетова Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Опубликовано 23 августа, 2017 бензонасос живой?сейчас была на автосервисе, почистили дроссель, топливный фильтр, насос в норме. проблема так никуда и не ушлапроблема вполне может быть и в контактах-проводах и в самом компьютере впрыска - феном нагрейте.....что именно феном нагреть?
Мартын Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 сейчас была на автосервисе, почистили дроссель, топливный фильтр, насос в норме. проблема так никуда и не ушлаа как это они проверили не спрашивали?
лихолетова Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Опубликовано 23 августа, 2017 Холодная или когда нагреется? в любом состоянии. еще заводиться стала плохо после стоянки. после того как завелась нужно прогазовать иначе заглохнета как это они проверили не спрашивали?сказали, что проверяли давление чего то там я не запомнила. и оно в норме
Мартын Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 в любом состоянии. еще заводиться стала плохо после стоянки. после того как завелась нужно прогазовать иначе заглохнетсказали, что проверяли давление чего то там я не запомнила. и оно в нормепроверяли до возникновения неисправности?Давление сколько?
лихолетова Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Опубликовано 23 августа, 2017 проверяли до возникновения неисправности?Давление сколько?до поломки не проверялакакое давление они не сказали, просто ответили ,что бензонасос в рабочем состоянии. может нужно всю топливную систему чистить?
Мартын Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 до поломки не проверялакакое давление они не сказали, просто ответили ,что бензонасос в рабочем состоянии. может нужно всю топливную систему чистить?загрязнение топливной не приводит обычно к остановке мотора и потом как ни в чем не бывало к запуску.Имелось ввиду замерять давления ОТ начала замера ДО остановки мотора!!!
Ilyain Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) @лихолетова,Была похожая проблема с 206, но на горячую. При нагреве до рабочей температуры машина глохла и на холостых, и в движении. Пропадало управление на блок катушек зажигания. Решилось заменой блока управления ДВС.Для диагностики такой неисправности надо определить что пропадает в момент остановки ДВС. Для этого подключаем манометр к топливной системе и смотрим какое давление будет когда ДВС заглох. Изменено 23 августа, 2017 пользователем Ilyain
лихолетова Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Опубликовано 23 августа, 2017 @лихолетова,Была похожая проблема с 206, но на горячую. При нагреве до рабочей температуры машина глохла и на холостых, и в движении. Пропадало управление на блок катушек зажигания. Решилось заменой блока управления ДВС.Для диагностики такой неисправности надо определить что пропадает в момент остановки ДВС. Для этого подключаем манометр к топливной системе и смотрим какое давление будет когда ДВС заглох. т.е.нужно с подключенным манометром дождаться когда машина сама заглохнет? в пятницу к другому мастеру поеду, может он что нить придумает
Хозяйка Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 У меня так было, проблема решилась заменой топливного фильтра, чисткой бензобака и сменой заправочной станции.
Ilyain Опубликовано 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 т.е.нужно с подключенным манометром дождаться когда машина сама заглохнет? В идеале да.
лихолетова Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Опубликовано 26 августа, 2017 в одном автосервисе сказали, что проблемы у моего пыжа с мозгами, а во втором сервисе посмотрели эти самые мозги и сказали что все дорожки и контакты чистые и развели руками говорят, когда полностью станет машина тогда будет проще определить в чем конкретно причина
Ilyain Опубликовано 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 @лихолетова,Вы писАли в начале, что ЧЕК загорается. Какая ошибка?
