alvasu Опубликовано 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 Купил Партнера 2010 г.в. Комбиспайс , такая проблема : постоянно горит дальний свет и лампочка дальнего. Подрулевой проверяли сказали что целый надо менять блок под капотом , но ( я так думаю ) если дело в нем , то лампочка дальнего не горела бы , а только фары . Может кто сталкивался с этим ?
Ilyain Опубликовано 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 Надо посмотреть в параметрах блоков статус включения дальнего света при помощи лексии. Потом можно будет понять где неисправность.
