despotmar Опубликовано 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, сломался замок задней левой двери. Снял разобрал и обнаружил сломанную пружину. Вот теперь незнаю где такую искать. Может такой замок от другой модели подходит? Или где такую пружинку найти? Или у кого есть сам замок, приобрел бы...
altersin Опубликовано 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 В общем, есть такой нюанс. Все двери, кроме водительской, закрываются легко, чуть толкнул и они закрылись.Водительской приходится хлопать заметно сильнее, не так, как в Джигулях, конечно, но ощутимо сильнее, чем остальными.Наверняка у многих с возрастом такое вылазило, что менять, где крутить?
icechieff Опубликовано 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 обычно петля в проеме (ответная часть замка) устает, там черный пластик мнется. 1
altersin Опубликовано 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) обычно петля в проеме (ответная часть замка) устает, там черный пластик мнетсяПосмотрел, да, пластик дам помятый сильно, на других дверях такого нет. Или износ петель крепления двери.Петли вроде живые, при открытии двери люфта нет вообще. Изменено 19 ноября, 2017 пользователем altersin
altersin Опубликовано 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 обычно петля в проеме (ответная часть замка) устает, там черный пластик мнется.А в продаже они есть вообще? Что-то не нашел.. Или колхозить надо?
icechieff Опубликовано 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 А в продаже они есть вообще? Что-то не нашел.. Или колхозить надо?должны быть эти петли, я как-то не смотрел даже.
Сергей_607 Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) 100 пудов, дверь провисла, у меня такое было. Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Сергей_607
altersin Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) 100 пудов, дверь провисла, у меня такое было. Как лечить? Менять петли\подтягивать?По идее, если провисла, то если закрывать и как бы приподнимать её - то будет заметна разница? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем altersin
chizhik_pyzhik Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 @altersin, у 405 такая беда была, лечится заменой болт-осей и вкладышей-втулок. но вот выкрутить их - еще та песня с танцами и бубном... полагаю, что на 607 те же пляски. у 405 болт под звездочку, но чтоб её не разбить, или уже когда раздолбана в хлам, наваривают на болт гайку и откручивают уже накидной головкой ... это так, вдруг поможет, ну а правильней дождаться ответа знатоков, пусть подтвердят теорию или дадут павильный совет.
