Доброго вечера форумчане!! У моего 307го появилась проблема!!!
При попытке завести машину гаснут все лампочки и ничего не происходит,бывает ключ достанешь перевернешь,раз и спол оборота заводится и работает,Сеня на заправке, заправился,заводить а она не в какую пока на коробке с паркинга на нетраль не перевел и опять как не в чем не бывало завелась и поехала...бывает это не предсказуемо то случается то нет... Жена часто на машине ездиет боюсь с ней так случится...Подскажите с чем это может быть связано,как вылечить? Я грешу на сигналу,но незнаю как проверить(( машина 2004 года...Спасибо
Думаю что правильно грешишь... У меня было такое, не помню уже при каких условиях, но точно что-то связано с сигналкой. Толи с ручника недоснял, Толи еще что-то...
Если сигналка на ручник завязана, проверь нормально ли концевик срабатывает... Больше не знаю что подсказать. Надо ковыряться в проводке.
@аьександр,
Клеммы либо сам АКБ (периодическое к.з в банках).
Спасоби попробую,новый АКБ поставить так как этому лет 5-6...
А есть вариант отключить ее на время?
Изменено пользователем аьександр
Сначала клемы на акб и проводке очисти, проверь не окислены ли места, где провода заделаны в соединители.
А по сигналке тебе что то дельное может подсказать только тот, кто ее ставил. Иногда для ее отключения достаточно просто разьемы из блока вынуть и на сирене ключ повернуть чтоб не орала
На подобие было на Форде. Отгорел, по моему, + на стартере. Точно не помню (( Тоже то заводится, то нет. И все гаснет. (((
Клеммы все чистые и смазанные,сегодня смотрел....я сигналку до меня ставили.......Сеня утром опять раз и не заводится,ключ достал перевернул и завелась...прям чудеса какие-то)))
А может в замке что...
хмм вполне возможно...просто в то момент когда ключ поворачиваешь машина как бы ждет чтобы ее завести а по факту стартер не работает,думаю втягивающее посмотреть)
Знаешь ещё какой вариант может быть... Если стартер пущен через сигналку,... А он наверняка у тебя пущен... А сига по каким-то причинам не замыкает цепь после снятия с охраны, то вполне возможен глюк.
Короче, причин может быть много... Надо мультиметром вызванивать...
Либо замкнуть цепь как было без сигналки и смотреть чо будет.
Прозвонить то можно было бы если это было постоянно а так она через раз через 2,пробовал диагностику делать но ошибок небыло....попробую диагност кунуть когда глюк будет!
Кстати, знаешь что... Сядь в машину, поставь её на сигналку и попробуй её завести. Если стартер маслает, значит цепь стартера не защищена и сигналка тут не причём...
Спасибо утром попробую)
Как вариант еще замок зажигания можно посмотреть. У меня на прошлом авто такое было. Оказалось в замке зажигания был треснут контакт на корпусе и при повороте ключа иногда не было контакта. И хоть тресни - при повороте ключа ничего не происходило.
