@Alexandr909, откручиваются 2 шурупа и один пистон вынимается,
потом колеса наружу поворачиваешь, заводишь подкрылок за колесо,
крутишь колесо внутрь, так отогнешь и зафиксируешь подкрылок,
но все равно не очень то удобно там работать.
разъемы снимаются с нажатием на фикссатор, его рукой (пальцем) нажать тяжело, лучше ребром отвертки или другим плоским предметом. Причем мне удобней показалось снимать разъем, потом лампу вынимать, т.к. длинна провода слишком мала, чтоб все достать и отцеплять разъем на виду и 2-мя руками.
Хочу поставить IPF H8 2400К
Указаны характеристики потребления энергии - 12V 35 W, при этом характеристики света 2400К 75w
Отсюда вопрос - ничего не перегреется от 75 Ватт света?
такие вот:
Изменено пользователем Alexandr909
такие вот:
запросто может ...вздуть
а базовое какие лампы в птф? Сколько света выдают , 55 ватт?
базовые галогенные 35 ватт.
А любое повышение мощности или  описание  как будто светят на большую ведет к повышению выделения тепла с описанным выше возможным эффектом
я так понимаю, что 35 ватт это потребляемая мощность или не?
Которые лампы  хочу поставить , также потребляют 35 ватт.
блин, да чтож такое то?!
мощность в ваттах - это потребление лампами, высчитывается по формуле напряжение * на ток потребления, ну или квадрат напряжения * на сопротивление нити накала.
Что может означать мощность в ваттах для света? по какой формуле расчитывать? это чушь какая-то!
сила света ("мощность") измеряется в свечах или люменах, на эту характеристику и смотрите при выборе лампы, если хотите поярче,
но учтите, что такие лампы быстрее перегорят. :(
Лампы накаливания выделяют тепло,
и чем они мощнее и ярче - тем больше,
а учитывая, что ПТФ и ДХО пластиковый - то стоит опасаться оплавления как минимум и осыпания отражающего слоя.
На представленной картинке все надписи на незнакомом мне языке, и что означают 35 и 75 Вт в данном случае не совсем понятно, но могу предположить, что это как на диодных или газоразрядных, пишут "эквивалентную яркость" - рекламный (маркетинговый) ход, не более.
наверное, именно так
@Alexandr909, бываю лампы повышенной яркости при том же номинальном потреблении (те же показатели в ваттах), +20-30% свечения обычно, но они погорячее и перегорают быстрее :(
ПТФ светят низко и не далеко, смысл их более мощные ставить?
мне мощнее не нужно, мне нужно чтоб желтым светило, ибо от белого света в ПТФ мало толку. А эти, которые вроде как светят как 75 Ватт - просто подвернулся такой вариант по хорошей цене.
