Домкрать колеса и покачай. Гугл. Проверка ступичных подшипников.
Вообще любые посторонние звуки от тормозов в большинстве случаев вызваны неправилной сборкой
 Первым делом поддомкратил. Пошатываний и посторонних звуков не обнаружил, писал уже что обнаружил только люфт крышки суппорта которая на направляющих. Но они новые. Сегодня пришли оригинальные направляющие, менять буду дня через два.
Я когда передние ступичные заменил - абс периодически ложно подхватывала. Ступичные NK.
Проблему устаранял уменьшением зазора датчик-кольцо подшипника- пришлось напильником оба датчика по посадочным местам подтачивать.
Но ТС вроде как уверен, что не в АБС)
Вопрос решил заменой направляющих. Прошлая замена, буквально месяц назад на направляющие фирмы AUTOFREN под номером D7034C
Но проблема решена не была. Значит не в них проблема (думал Я).
Пока уважаемый АДМИН (icechieff) не сказал что встречаются не качественные аналоги.
После этого я купил оригинальные направляющие  номер (443925) они зашли очень плотно, люфта того самого, который я описывал ранее не было. Собрал, поехал, разгон, тормоз и вуаля все отлично не одного постороннего звука.
Вывод не экономьте, берите оригинал (хотя и оригинал поддельный бывает). Всего хорошего. Спасибо за помощь. В очередной раз справились.
:laugh2:  :laugh2:ОЧЕРЕДНАЯ РАДОСТЬ  :laugh2:  :laugh2:
