Добрый день, уважаемые Форумчане!
Прошу помощи в определении неисправности с МКПП, двигатель 1.4 KFW
В последнее время на ходу начал замечать следующее - жму на педаль газа, обороты поднимаются, в машина не ускоряется.
Вчера, выехав с утра на работу почувствовал, что машина еще слабее начала ехать, приходилось крутить двигатель до 5 тыс оборотов, что бы хоть как то более менее тронуться со светофора и не создавать затруднение потока. Причина была все та же, обороты идут, машина еле еле разгоняется.
Вечером, возвращаясь домой, мотор начал греться. Грелся он и ранее, но незначительно.
Перед подъездом к дому мотор закипел немного, завоняло паленным антифризом.
Я предпринял попытки охладить двигатель, путем включения печки, далее заглушил авто, подождал пол часа.
А теперь самое интересное! Когда завелся, не смог тронуться с места, т.к. возникли какие то проблемы с коробкой, а именно:
Скорость втыкается, но машина не едет. Пробовал вручную переключать кулису, скорости втыкаются, но машина опять не едет. На включение скорости машина никак не реагирует, не дергается, что на первых 5 передачах, то и на задней.
Самое интересное, когда закатывали и выкатывали машину с эвакуатора на нейтральной передаче, заметил что затруднено вращение передних колес.
Даже представить не могу, в чем дело, может быть в сцеплении?
Заранее спасибо за помощь!
оно самое и скорее всего масло попало из-за течи сальника
масло? смотрел, вроде как сухо, подтечек нигде нету.
кроме сцепления нечему проскальзывать в мкпп.
а чем может быть вызвано затруднение вращение передней оси?
Включенная передача и невыключенное сцепление - развалилось и заклинило.
Только перед таким сталинградом звуки посторонние и вибрация бывает...
Если бы масло попало на диск в количестве, достаточном для его проскльзывания, вони было бы столько, что не заметить этого было бы невозможно с учетом того, что афтар газовал до отсечки. Но проблема в сцеплении однощначно.
Вчера забрал авто из автосервиса, как и говорили выше, проблема была в сцеплении!
Как я понял, сцепление умирало ранее, после замены как новый автомобиль!
Спасибо за помощь! Всем добра! :c0148:  :rolleyes:  :music2:
