Dobrik Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, начал глючить экран, перегружается, выводит одни полоски и т.д. думал проблема в самом экране, его весь перепаяли, но проблема не ушла. проверил через РР2000 пишет ошибка охлаждения блока управления монитором. Вопрос- Где стоит этот блок? Как до него добраться? И что там за охлаждение на нем, ремонтно пригодно или нет? Экран цветной с навигацией.
ShellesT Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 В 04.09.2017 в 12:23, Dobrik сказал: Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, начал глючить экран, перегружается, выводит одни полоски и т.д. думал проблема в самом экране, его весь перепаяли, но проблема не ушла. проверил через РР2000 пишет ошибка охлаждения блока управления монитором. Вопрос- Где стоит этот блок? Как до него добраться? И что там за охлаждение на нем, ремонтно пригодно или нет? Экран цветной с навигацией. Блок стоит за бордачком. Ближе к крылу. 1
Dobrik Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 На сколько сложно туда добраться? и есть вариант его перепутать с чем-то дргим? Риски что либо сломать высоки?
ShellesT Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Вот сам блок выглядит так. В 04.09.2017 в 12:45, Dobrik сказал: На сколько сложно туда добраться? и есть вариант его перепутать с чем-то дргим? Риски что либо сломать высоки? Добраться довольно просто.Снимается пластиковая обшивка под бардачком. Она на клисках. Снимается бордачек.(Несколько болтов под торкс и две клипсы в петлях) Изменено 4 сентября, 2017 пользователем ShellesT 1
ShellesT Опубликовано 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 В 05.09.2017 в 08:00, Dobrik сказал: Спасибо! Буду пробовать. Забыл добавить. Аккуратней с клипсами в петлях дверцы бардачка. Вынимаются туго довольно и там есть вероятность повредить пластиковые фиксаторы на дверце самой. Учитывая что подлезть не очень удобно, то рекомендую изучить там сам принцип защелки и аккуратно вынимать эти фиксаторы. 1
Dan KZ Опубликовано 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 Как успехи с БК? Отпишись. У меня таже проблема
Dobrik Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Опубликовано 3 октября, 2017 Ни как))) что то все молчат! так и не снял пока(((
Dobrik Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Опубликовано 20 ноября, 2017 По PP2000 пишет что проблемы с охлаждением блока управления дисплеем. и так:1. Дисплей снимал, все подозрительные места и конденсаты перепаявались. Ранее была эта проблема.2. Блок управления ЦД так же снимал, вентилятор охлаждения крутиться (при включении дисплея), разобрав блок, проблем визуально не обнаружено, даже пыли нет. Когда дисплей перестает показывать, вырубается управление с под рулевого рычажка, не возможно переключить на CD, кассету, FM играть будет только то что было до зависания. если радио то каналы переключает, громкость работает. Заглушил, через минуту завел, опять работает минут 10-15. Куда капать???
Саша112456 Опубликовано 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 Доброго времени суток ребят на рестарестайлинге на дисплее не горит подсветка иногда маргает в чем причина как устранить . Машину ток купил
Мартын Опубликовано 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 В 21.01.2018 в 18:36, Саша112456 сказал: Доброго времени суток ребят на рестарестайлинге на дисплее не горит подсветка иногда маргает в чем причина как устранить . Машину ток купилначните с проверки ламп и их замены при необходимости
