добрый день.Друзья,купил я Пыжа 206, покатался пару недель и в целях профилактики решил поменять фильтра(воздушный и топливный),почистить форсунки, дроссель и поменять свечи.Поехал к мастеру,дело сделано!заправил 95го проехал километров 10 и заглох посреди дороги.завожу,5-15 секунд и снова глохну, давлю газ в пол, обороты поднимаются до 4500 и падают (при нажатой педали),и снова глохну.оставил машину и пошёл искать мастера,ходил часа пол или минут 40-ненашел.сел, завёл,и на удивление доехал домой.на следующее утро такая же ситуация.а перед этим всем мне не нравилось как плавают обороты ±50(раздражало). Что может быть и с чем это связано.куда копать и кто сталкивался с такой проблемой.отзовитесь плиз
Диагностика при этом ошибок не показывает
Диагностика делается не только ради чтения ошибок, также проверяются параметры работы двс, которые опытный мастер сможет правильно интерпретировать.
Просмотри топливную систему,скорее всего после заправки поднялся мусор из бака,ещё раз поменяй топливный фильтр.Сканер при этом ошибок не покажет.Посмотри работу датчиков кислорода мотор тестером или сканером,по ним можно посмотреть чево не хватает в смеси.
