R_S_RUDENKO Опубликовано 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 Всем привет! У меня фары смотрят вниз. Ну совсем совсем вниз. При подключении питания на корректор он начинает истирично крутить еще ниже, не переставая. Косточки с переднего датчика проелись где то. Ксенон отсутствует, отсюда вопрос, можно ли отключить эту регулировку? Или может как то механически её надуть? Снять косточки с заднего датчика и подкрутить оба в среднее положение? В общем жду совета бывалых.
Мартын Опубликовано 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 Всем привет! У меня фары смотрят вниз. Ну совсем совсем вниз. При подключении питания на корректор он начинает истирично крутить еще ниже, не переставая. Косточки с переднего датчика проелись где то. Ксенон отсутствует, отсюда вопрос, можно ли отключить эту регулировку? Или может как то механически её надуть? Снять косточки с заднего датчика и подкрутить оба в среднее положение? В общем жду совета бывалых. снять разъемы и отрегулировать в НОЛЬ на установке.
R_S_RUDENKO Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Опубликовано 11 сентября, 2017 снять разъемы и отрегулировать в НОЛЬ на установке.На установке это на самих фарах?
Мартын Опубликовано 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 На установке это на самих фарах?Светя фарами в линзу установки
R_S_RUDENKO Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Опубликовано 11 сентября, 2017 Светя фарами в линзу установкиСпасибо. Так и сделаю.
Сергей_607 Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 Когда отключите корректоры, на дисплее будет вылезать ошибка, проще её программно отключить в блоке BSI, через диагностику ну и отрегулировать фары.
R_S_RUDENKO Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Опубликовано 12 сентября, 2017 Когда отключите корректоры, на дисплее будет вылезать ошибка, проще её программно отключить в блоке BSI, через диагностику ну и отрегулировать фары.Ошибка и так висит. Лексией обзаведусь только в конце этого начале следующего месяца. Так что пока подергаю фишки.
Сергей_607 Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 Ну этт, дело времени, на скорость не влияет).
