Поставил мотор от ваза, на прямую включается как положено, а штатно не хочет.  Двигатель кондиционера закорочен, может из за него? Можно ли обойти его? Реле и термопредохранитель рабочие. По идеи, если с датчика указателя температуры снять фишку, то мотор должен работать, а мой что то не хочет! Подскажите что делать!
  В 12.09.2017 в 18:42, bendix сказал:
Предохранитель проверить
предохранители все хорошие, и в кабине, и в моторном отсеке, и за "мозгами"
  В 12.09.2017 в 20:34, dimanoid сказал:
Что такое двигатель кондиционера и что значит закорочен?
ну не двигатель, а компрессор или насос, суть в том что при пуске пошел из него дымок и он не фурычит
  В 14.09.2017 в 09:07, faza_220 сказал:
Если пошёл дымок, то сгорел термопредохранитель на обмотке муфты компрессора. По сути, это не должно никак влиять на работу вентилятора, если конечно он уже не удален ( термопредохратель), потому как  в таком случае уже замкнула сама обмотка муфты, а за ней сгорел силовой предохранитель  в блоке предохранителей.  ;)  Ну фиг знает, это моё предположение.
