sat06 Опубликовано 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 Суть такова: батарея, используемая в пульте ц. замка (таблетка), садится за очень короткое время, буквально дни. Замерял ток в состоянии покоя = 0.9mA. Емкость такой батареи по документации около 30 mAh. То есть, при потреблении в 1мА будет чудом, если батарея проработала более суток. По идее, потребления при разомкнутых контактах кнопок не должно быть в принципе. Отсюда просьба: кто может и не западло, замеряйте потребляемый ток на своих пультах, чтобы выяснить нормальна ли "утечка" на пульте. Заранее спасибо.
sat06 Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Опубликовано 16 сентября, 2017 выяснил, что существует два типа батарей 2016, они различаются диаметром и также емкостью. Батарея в пульте Пежо имеет диаметр 20мм и емкость 90мАч. Это более похоже на мою ситуацию, так как у меня в пульте батарея садится не за одни, а за несколько суток.(странно, но не дает редактировать первое сообщение. пришлось добавить отдельным)
chizhik_pyzhik Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 @sat06, а чего замерять то? и так понятно, что такого быть не должно, батарейки по несколько лет (чуть ли не 5-летку) живут. в обычных ключах "расход" только в момент нажатия на кнопки, в кейлесах чаще, но батарейки все равно хватает на годы!
