Ingermanlnd80 Опубликовано 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 Всем здравия!Подскажите у кого был опыт. Раньше коробка падала в аварийный режим на холодную ( иногда с ударом, иногда без) два три раза, потом работает без явных проблем. Если прогреть машину около полу часа, проблем нет вообще. Нынче с утра трижды свалилась в аварийный режим, потом едет только на первой передаче, при переключении выше обороты крутят, машина идет накатом (пробуксовка?)Назад то едет то не едетпомогите куда копатьПыжик 308 2008 г.в. взял с пробегом 84400, за год и месяц накатал до 154 тыкмасло в коробасе менял сам трижды ( частичная замена) последний раз 4 тык назад на пробеге 150000, лил мобил 71114спасибо заранее за советы
Ingermanlnd80 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Опубликовано 25 сентября, 2017 Надо смотреть ошибки.Понятное дело, но сканера нет. придется гнать в мск, на первой передаче что-то не охота, убью коробку. хотелось хоть предварительно понять куда копать, чтоб сервис конкретней искать, а там уже эвакуатором
shest Опубликовано 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 Раньше, когда коробка падала на холодную в аварийный режим, нужно было поменять 2 клапана и масло, а не убивать коробку. Сейчас гоните на сервис и читайте ошибки, коробку уже убили, но лучше эвакуатор.
Ingermanlnd80 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Опубликовано 27 сентября, 2017 Раньше, когда коробка падала на холодную в аварийный режим, нужно было поменять 2 клапана и масло, а не убивать коробку. Сейчас гоните на сервис и читайте ошибки, коробку уже убили, но лучше эвакуатор Вчера так и сделал, самое интересное что по коробке ошибок нет, двиг не видит выбранной передачи, однако коробас разобрал -153 т.к. все жепод замену соленоиды, фрикционы( хотя я не уверен, визуально они нормуль подскажите как раз имеет ли смысл менять), вся резина, и барабан F3.ну еще ремонт бублика
