Temish Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) Доброго здравия коллеги. Подскажите где искать мёртвого мыша.... Суть вопроса следующая: после запуска двигателя если попытаться тронуться до момента пока температура не достигнет 90 градусов двс начинает трость, дергаться и глохнет. компьютер показывает только ошибку подогреваемого датчика кислорода, катализатор удалён и поставлена какая то обмана. до удаление катализатора была та же история с рывками и троением. Педаль газа в эти моменты не реагирует. Чтобы это могло быть? Изменено 2 октября, 2017 пользователем Temish
Мартын Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 Доброго здравия коллеги. Подскажите где искать мёртвого мыша.... Суть вопроса следующая: после запуска двигателя если попытаться тронуться до момента пока температура не достигнет 90 градусов двс начинает трость, дергаться и глохнет. компьютер показывает только ошибку подогреваемого датчика кислорода, катализатор удалён и поставлена какая то обмана. до удаление катализатора была та же история с рывками и троением. Педаль газа в эти моменты не реагирует. Чтобы это могло быть?VIN?
Мартын Опубликовано 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) Vf32chfxa44452365обновите программу управления мотора у ОДчистка дроссельной заслонки и промывкой топливной системы и инициализация впрыска после всего этого. Изменено 3 октября, 2017 пользователем Grigorushka 1
Temish Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Опубликовано 9 октября, 2017 обновите программу управления мотора у ОДчистка дроссельной заслонки и промывкой топливной системы и инициализация впрыска после всего этогоДоброго! Благодарю, за промывку я как то не подумал
