Привет всем!
У меня проблема: помыли мни мотор на мойке, всё вроди высохло, планку над свечами просушыли, проехавшысь примерно 100км начали светиться лампочки АКБ стабилизации и аирбаг, ничего не делая поставил аккум на зарядку на ночь, с утра подключился запустил двигатель, вродибы без проблем, заряд даёт 14.5вольт. Проехав примерно 200км та же самая фигня, зарядки практически нет, и когда вынимаешь ключ, светиться лампочка АКБ и стеклоподёмники работают. Думаю 100% полетел генератор, но если заменю гену, не вылезает ли та же проблема. Что посоветуете делать???
Два варианта: совпадение и износились щетки генератора или вода попала в жизненно важный разъём. Молись чтобы обошлось щетками.
Как бы генератор поменять не проблема, главное хотел узнать, не начнут ли вылазить ещё проблемы?
Изменено пользователем Vlad 406 coupe
ЕЩЕ? А почему нет?
Снимите все разъемы и продуйте в подкапотном пространстве и катушку снять со свечами тоже не мешает сделать.
Скорее всего пробит один из диодов на генераторе,это не редкость после помывки двигателя.Диоды можно прозвонить обычным тестером,но генератор при этом придётся снять и разобрать.Если дело в этом,диодный мост можно поискать отдельно и генератор целиком менять не придётся.
Ну другой генератор покупать накладно. Генератор запускается лампочкой на панели, то есть это импульс для возбуждения генератора. Если вода попала в генератор, то не страшно, но вот если с химией, то начинается внутри неприятности. Если лампа на приборке немного светится, то пробит один из диодов в мосте. Значит надо поменять диодный мост.
