Анатолий 207 Опубликовано 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 Всем доброго дня !Планирую сделать замену моторного масла перейти на синтетику 0w30, пробег 200 тыс км, пыЖысты на 207 с моделью мотора 8HZ (DV4TD), у кого есть опыт???? Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDiVIN: VF3WA8HZC33746129
Мартын Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Всем доброго дня !Планирую сделать замену моторного масла перейти на синтетику 0w30, пробег 200 тыс км, пыЖысты на 207 с моделью мотора 8HZ (DV4TD), у кого есть опыт???? Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDiVIN: VF3WA8HZC33746129 Зачем в Калиниграде масло 0W?У вас бывают морозы за -30 С?5W будет за глаза
dimon405 Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Для моторов с турбиной нельзя использовать масло,начинающееся на 0. Турбина же на подшипниках скольжения. Вообще не вижу никакого смысла ставить эксперименты.
Мартын Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 (изменено) Всем доброго дня !Планирую сделать замену моторного масла перейти на синтетику 0w30, пробег 200 тыс км, пыЖысты на 207 с моделью мотора 8HZ (DV4TD), у кого есть опыт???? Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDiVIN: VF3WA8HZC33746129 рекомендованное масло DV4.doc Изменено 7 октября, 2017 пользователем Grigorushka 1
Monza Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Для моторов с турбиной нельзя использовать масло,начинающееся на 0. Турбина же на подшипниках скольжения. Вообще не вижу никакого смысла ставить эксперименты.Почему? Руководство допускает.Думаю, что высоковязкие W50,W60 масла нежелательно (в гражданском режиме)
Анатолий 207 Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Опубликовано 9 октября, 2017 Всем доброго дня !Планирую сделать замену моторного масла перейти на синтетику 0w30, пробег 200 тыс км, пыЖысты на 207 с моделью мотора 8HZ (DV4TD), у кого есть опыт???? Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDiVIN: VF3WA8HZC33746129 7.7.8Двигатели DV. Тип двигателя Метка двигателя Масло 0W30 B71 2312 Масло 5W30 B71 2290 Масло 5W40 B71 2296 Масло 10W40 B71 2300 DV4C 8HR / 8HP OK OK - - DV4TD 8HT / 8HZ / 8HX OK OK OK OK DV4TED 8HS OK OK OK OK DV4TED4 8HV / 8HY OK OK OK OK Хорошый мануал, возможо ссылку прислать?7.7.8Двигатели DV.Тип двигателяМетка двигателяМасло 0W30B71 2312Масло 5W30B71 2290Масло 5W40B71 2296Масло 10W40B71 2300DV4C8HR / 8HPOKOK--DV4TD8HT / 8HZ / 8HXOKOKOKOKDV4TED8HSOKOKOKOKDV4TED48HV / 8HYOKOKOKOK Хорошый мануал, возможо ссылку прислать? 7.7.8Двигатели DV. Тип двигателя Метка двигателя Масло 0W30 Масло 5W30 Масло 5W40 Масло 10W40 B71 2312 B71 2290 B71 2296 B71 2300 DV4C 8HR / 8HP OK OK - - DV4TD 8HT / 8HZ / 8HX OK OK OK OK DV4TED 8HS OK OK OK OK DV4TED4 8HV / 8HY OK OK OK OK Зачем в Калиниграде масло 0W?У вас бывают морозы за -30 С?5W будет за глазаконечно нет, но! как на счет более быстрого прогрева двигателя прихолодном пуске ?Почему? Руководство допускает.Думаю, что высоковязкие W50,W60 масла нежелательно (в гражданском режиме)w50 w60 более зольное масло, то есть двигатель работает более тихо но интервал замены чаще /я так понимаю
