lolshto Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 Доброго времени суток.Такая проблема.. Ехал на первой передачи, дал газу до 5000 оборотов, зажал сцепление, переключил на вторую, отпустил сцепление и пропала тяга!Теперь на месте включаются все передачи без сцепления, задняя включается с небольшим хрустом.Машина еле трогается на передачах при оборотах 5000-6000 и вперёд и назад, при этом сцепление я не держу, не при включении передач, не при нажатии на газСцеплению кирдык?
Nikittaa Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Втулку на правом приводе почему исключили? Или ШРУС один из 4х?
Мартын Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Втулку на правом приводе почему исключили? Или ШРУС один из 4х?тогда бы хруст был всегда на заведенной и включенной передаче
lolshto Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Опубликовано 16 октября, 2017 тогда бы хруст был всегда на заведенной и включенной передачеА может быть такой вариант что просто попал воздух в систему?
dimon405 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Тогда бы трогалась гораздо раньше 5000 оборотов.
dimanoid Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 Выжимной перекосило на валу видимо. Диск в отжатом состоянии остался
vadimm Опубликовано 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 появилась следующая проблема при обгоне или резком нажатии на педаль газа обороты повышаються но машина неускоряеться так бывает периодически может проблема в протикающем сальнике первичного вала или менять само сцепление кстати сцепление менял год назад пробижал примерно 15-18тыс.какие идеи
Мартын Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 появилась следующая проблема при обгоне или резком нажатии на педаль газа обороты повышаються но машина неускоряеться так бывает периодически может проблема в протикающем сальнике первичного вала или менять само сцепление кстати сцепление менял год назад пробижал примерно 15-18тыс.какие идеиСнимайте уже короб и будет ясно.Или светит приз за правильное гадание?
vadimm Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 протекающий сальник я увижу а как понять что с сцеплением??его прийдёться полностю разбирать??или както визуально можна увидеть??Читал на форумах что когда подтекает сальник перв.вала масло попадает на диск сцепления и диск пробуксовывает
Мартын Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 протекающий сальник я увижу а как понять что с сцеплением??его прийдёться полностю разбирать??или както визуально можна увидеть??Читал на форумах что когда подтекает сальник перв.вала масло попадает на диск сцепления и диск пробуксовываеттак и есть и диск под замену
dimanoid Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 если на сцепление попадает масло, в таком количестве, что оно начинает буксовать, этого невозможно не заменить по вони дыму и гари.или как минимум по спецфицкому запаху
lolshto Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Опубликовано 22 октября, 2017 появилась следующая проблема при обгоне или резком нажатии на педаль газа обороты повышаються но машина неускоряеться так бывает периодически может проблема в протикающем сальнике первичного вала или менять само сцепление кстати сцепление менял год назад пробижал примерно 15-18тыс.какие идеиу меня изначально так же было. Потом вот появилась проблема что машина вообще почти не трогается, ну первый пост смотрите, там всё подробнее
