как работает клапан обратки на ТНВД
и еще интересует работа клапана  опережения  впрыска топлива на ТНВД lukas  dps  --1,9 д
 Вопрос такого плана - машина не заводится, если завелась то только после ручной подкачки - работает как часы. Глушим на 10 мин - машина не заводится. Мастера говорят что есть подозрения на клапан опережения впрыска, но он у меня сухой (не течет). Может клапан просто не работает, как его проверить? Когда мотор работает - отключал разьем от клапана. Звук работы меняется. Работает жестче при размыкании. Может кто сталкивался, подскажите куда лезть..трубки  прозрачные ,воздуха  нет в них ,после вкл. зажигания  есть треск 2-3 сек. потом гаснут свечи через 4-7 сек. и кручу ,не заводится ,при повторном вкл . зажигания  треска нет ,жду 1 минутку  вкл .зажигание  уже трещит опять  ,и так по кругу пару раз без толку  подкачаю  ручной ,и завелась ,сначала тарахтит5 сек. а потом все хорошо работает  если заглушить ,и через 1-3 минутки  завести --все супер ,а если подождать 10 мин  не хочет (с полутыка) ,а нужно по крутить 15-20 сек , может  где то подсос и соляра  убегает  в гараже на полу  все  сухо
@Uriy57,
Насчет клапана точно не скажу, но похожая ситуация будет при неисправности одной или нескольких форсунок - спускают давление и не дают прокачаться ТНВД, но когда запустишь - автомобиль работает ровно, тяга нормальная.
