oooblik Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Нужен совет, помыли мотор для экспертизы вин сотрудникам не понравился Спустя 5 часов , коробка встала в аварийный режим , при этом лампочка * s постоянно мигает , ездил на диагностику , первое что сказали поменяй датчик селектора, купил новый оригинал, настроил , перед этим не включалась первая, после замены начала включатся на приборной панели в режиме титроник, диагностировали официальной программой planet ошибки АБС нету, давление масла коробки 2,7 бара, масло в коробке есть откручивали крышку,потекло, инициализацию коробки делали, старение масла убрали на ноль, делал у Другово человека диагностику, он советовал искать проблему в блоке акпп , заменил блок акпп полностью вся осталось без изменений , и ошибка авариии сразу идёт при повороте ключа , до завода двигателя, такая проблема наблюдалась ранее , но проблема сама исчезала,заехав на яму посмотрел вся проводка с виду целая, , и ещё приборная панель часто залипают стрелки и работает только датчик температуры, потом раз и снова работает, помогите как может быть такое ошибок по коробке нету , но она сразу в аварийном режиме
Ilyain Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 @oooblik,По показаниям сканера датчик диапазона АКПП адекватно показывает данные (P, R, N, D)? Была похожая проблема с AL4. Был неисправен этот датчик (также называется мультифункциональный переключатель), у вас же он может быть неверно установлен.
oooblik Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 Да датчик положения селектора, который стоит сверху ,Датчик положения селектора АКПП DP0 AL4 97-up, поменял , он новый проверяли, все вНорме , выставил, по тестеру , да и и планетой без ошибок, включал вторую третью , драйв и она сразу в 3 передачу уходит , , и соответсвует на приборной панели , когда переключает, все хорошо , ошибок кроме лямбда зонда нет.
Мартын Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 Да датчик положения селектора, который стоит сверху ,Датчик положения селектора АКПП DP0 AL4 97-up, поменял , он новый проверяли, все вНорме , выставил, по тестеру , да и и планетой без ошибок, включал вторую третью , драйв и она сразу в 3 передачу уходит , , и соответсвует на приборной панели , когда переключает, все хорошо , ошибок кроме лямбда зонда нет.не может не быть ошибокищите старую версию программы диагностики
oooblik Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) не может не быть ошибокищите старую версию программы диагностикиДа щас позвонил диагносту, он в начале диагностировал новой версией потом старой , планета Пежо , и нет ошибок кроме лямбда зонда, и тут мы не понимаем что за беда ,почему так происходит , диагностировал ещё Делфи программой, и ещё пытались , другой диагностикой которая по блютусу, соединяется , есть в программе тПежо, но она с ней не соединилась. Изменено 17 октября, 2017 пользователем oooblik
Мартын Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 Удалите несуществующие ошибки и кислородник тоже.
