Привет всем ошибка нет сигнала скорости с блока абс что делать???по абс ошибок нет!
Чудеса прям.Если есть такие и появляются регулярно,то должны быть.
а где уверенность что блок рабочий? Отсутствие ошибок ни о чём не говорит. Но проводка, мне кажется, вероятнее
Добрый день ,выручайте ,подскажите пожалуйста
Машина xsara VF7N1NFZM36975596
Накрылся блок abs , не видит вращения колес , постоянные сбои ,ошибки, датчики поменяны , моторчик в блоке АБС рабочий , походу платы глучат
Такой вопрос по вину машины блок абс должен с номером 454134 для задних барабанов и с ведомым компенсатором , но его сняли с производства , и на разборках нет ,
Но зато много вариантов (новый ,б.у)купить блок абс с номером 454153 но этот блок для той же машины только для задних дисковых тормозов и с электронным распределителем тормозов , а у меня барабаны с ведомым компенсатором ,
Можно ли поставить такой и будет ли это все дело работать ?
Скорее нет.
А не видит вообще ни одно колесо?
У меня к примеру не видило передние периодически, при чем замена датчика не помогла, пришлось уменьшить зазор до кольца и все Ок!
Скорее нет.
В сервисе сначала говорили блок ,то видит то не видит колеса, а сейчас говорят передние видит , задние нет , типа в самом блоке АБС цилиндрики что отвечают за задние колеса не даёт сигнала . Колеса снимал , датчики , кольца все чистил, зазоры , все ок . Разъемы тоже .
Надо наверно сервис поменять , ?говорят блок меняй АБС на б.у , так как новый не прошитый ,а прошить их нельзя , бери б.у но чтобы номер совпадал цифру в цифру .типа блок абс барабанов нельзя ставить блок от дисковых , хотя люди же меняют целиком задние изношенные балки на барабанах , на б.у балки на дисковых тормозах .....
Просмотрите возможно просто контакты на разъёме окислелись.
Самое интересное то ошибки пропадут на кочках , то опять появятся , дело типо не в проводке ,разъёмах , а чё там в блоке , блок вскрывали , смотрел платы , и эти цилиндрики , ничего в глаза не бросилось ...
Изменено пользователем Xazerd
При чем цилиндрики? Клапана и скорости колес разные вещи.
Покупать бу т.к. новый непрошитый!? )))
Меняйте сервис конечно!  :rolleyes:
