Antonio83 Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 1.6 THP, 115kW, автомат, пробег: 165 тыс, 2011 г.в. Основная проблема:Падают обороты ниже "холостого" уровня с сопутствующей вибрацией при остановке автомобиля (например на светофоре) или при движении задним ходом (если совсем медленно сдавать периодически подгазовывая) или просто при заводе автомобиля и его небольшом простое (до 5 минут) - все это происходит преимущественно на холодном двигателе! Краткая предыстория:Все описанное в основной проблеме и некоторые другие чудеса начались осенью 2016 года, во время обновления карт навигации автомобиль был заведен, двигатель работал нормально. Через минут 15 холостой работы начали падать обороты и сразу же восстанавливались, но во время очередного такого скачка оборотов машина заглохла и вывалился Check Engine. В дальнейшем Check Engine периодически пропадал, но машина себя странно вела в городе при сбрасывании скорости и при торможении (вибрация, плавающие холостые) Что было сделано:Январь 2017 - почищены клапана от нагара (почитав в инете понял что это проблема этих двигателей)Январь 2017 - заменена катушка зажигания 1 цилиндра и заменены свечиФевраль 2018 - заменена цепь и успокоители (цепь была растянута, метки в ноль выставить не представлялось возможным, успокоители были сломаны) после этих трех визитов в сервис осталась только проблема описанная в самом начале и у официалов возникло подозрение на ТНВД Октябрь 2017 - Махинации с цепью, выставлена по меткам (оказалось что метки не совпадают, чья вина неизвестно, работы бесплатны), причиной визита в сервис стало то что к основной проблеме постепенно добавилось то же самое поведение только уже на горячем двигателе и регулярный Check Engine Что имеем сейчас:Забрал сегодня машину из сервиса, так как машина особо остыть не успела ее поведение на холодную увижу завтра! На горячую вибрации как до выставления цепи по меткам не заметил, но на светофоре увидел что стрелка иногда уходит ниже "холостых" ВОПРОС Что за фигня происходит? Кто с таким или подобным сталкивался?
Antonio83 Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Опубликовано 24 октября, 2017 Утренний тест провален! Завел, тронулся, заехал за угол дома, остановился, машину затрясло и трясло даже на нейтрали, выскочила ошибка двигателя - на газ ноль реакции Заглушил, завел, поехала но с ошибкой и трясло при каждой остановке пока двиг не прогрелся Отвез обратно к официалам!
Мартын Опубликовано 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 Утренний тест провален! Завел, тронулся, заехал за угол дома, остановился, машину затрясло и трясло даже на нейтрали, выскочила ошибка двигателя - на газ ноль реакции Заглушил, завел, поехала но с ошибкой и трясло при каждой остановке пока двиг не прогрелся Отвез обратно к официалам!листы ошибок в студию,а до этого можно на гуще гадать
Antonio83 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Опубликовано 25 октября, 2017 листы ошибок в студию,а до этого можно на гуще гадатьС этим проблема, авто у официалов, данные по ошибкам не предоставляютВчера была заменена катушка зажигания 4-го цилиндра Была ошибка связаная с пропуском зажигания Сегодня заехал к ним, сказали что авто все равно трясет и они продолжают работу, но пока все косвенные и прямые улики указывают на виновника - ТНВД, говорят что будут все проверять и тестить, при необходимости будет заменен насос... Пне лично кажется что виной прыганья обороту на холостом ходу является именно он...
Мартын Опубликовано 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 С этим проблема, авто у официалов, данные по ошибкам не предоставляютВчера была заменена катушка зажигания 4-го цилиндра Была ошибка связаная с пропуском зажигания Сегодня заехал к ним, сказали что авто все равно трясет и они продолжают работу, но пока все косвенные и прямые улики указывают на виновника - ТНВД, говорят что будут все проверять и тестить, при необходимости будет заменен насос... Пне лично кажется что виной прыганья обороту на холостом ходу является именно он...вы платите за диагностику и аргументы в виде листов ошибок и их расшифровки ВАШИ.Вот они бы точно и сказали кто виновник.Фото сделайте с листов и сюда.
Antonio83 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Опубликовано 26 ноября, 2017 Забыл отписаться! Все таки был заменен ТНВД и все проблемы исчезли...
