Мужики хелп. Поменял на днях патрон поворотника в левой фаре. В итоге заметил что не горит габарит в Правой фаре. Я его поменял и он заработал , но сгорел в Левой фаре тоже габарит . Я и его поменял. И сейчас какой-то бред , при открывании двери чипом , работает габарит только в Левой фаре. А когда просто включаю габаритный или ближний работает только в Правой фаре ! В чем может быть проблема ?
Да все верно , лампы накаливания. Все таки грешу на патрон который не заменил , может тот который поменял как-то изменил распределение нагрузки на лампы ?
