Есть ли такие в природе, задние и передние? И если не сложно, какие колодки и диски посоветуете по кругу?
VIN: VF33HNFUF85018977 307 SW послерестайл
1
4246 W8
RP 4249 J6
01
02
КОМП 2 ПЕРЕДН ВЕНТИЛИР ДИСКОВ
DIAM 283 EP 26
06
4439 25
02
КОМПЛ НАПРАВЛ БОЛТА ПЕРЕД СУПП
05
4427 A3
02
КОМПЛЕКТ Д/РЕМОНТА ТОРМ СУППОР
07
4439 46
02
TRW LUCAS
A) УСТАНОВКА ХВОСТОВИКА ПОЛУОСИ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
B) УСТАНОВКА ХВОСТОВИКА ПОЛУОСИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ
01
4249 19
RP 4249 32
02
01
СТУПИЦА ДИСКА ПОДШИПНИКА
DIAM 249 EP 9
СМ. B
Благодарю!
По моему VIN/модели TRW Lucas задний суппорт бьется, или все-таки Бош может быть и надо ехать разбирать смотреть? И ещё глупый вопрос, "комплект" применительно к колодкам на магазине означает полный набор на оба колеса? А то фото и описания иногда не объясняют ничего совершенно.
Изменено пользователем AshotOneshot
Добрался до сервис бокса, походу таки Лукас ТРВ. Последние пару вопросов тогда: сколько тормозухи нужно на полную замену по объему и какие задние амортизаторы подойдут, сервис бокс даёт 5206JX и там что-то выбор заменителей невелик, хотелось бы больше вариантов или из этого только выбирать?
