           Всем доброго дня!Пыж  детонировал на холодную уже примерно мес,потом после непродолжительного(при продолжительном прогреве начинало адски трясти)прогрева и трогании -все пропадало, Свечи поменяны.Выхлопную систему смотрели-вроде все ок.(стоит пламягаситель) .Сейчас машина стала троить и детонировать и на прогретую,т.е постоянно!пару раз глох. после диагноза-катушка,купил новую оригинал,но ничего не изменилось. (Правда поставил ее без всяких проверок,) В чем может быть дело?
Проблемы еще у машины есть,но ,они вроде не связаны,(периодически пропадает гур(чаще при парковке и резком повороте)И не работает датчик абс заднего правого после замены ступицы).
после холодного запуска троение и после 70 С спадает -  гидрокомпенсаторы
гур - начните с замены предохранителя
Описывалась проблема не раз, все местные сторожилы направят в сторону компенсаторов. Снять, промыть, поставить и радоваться. Или купить.
О!Прошу прощения, после сброса ошибок все пропало, кстати, никто не подскажет , какой-нибудь "Скидыватель ошибок" ?
 насчет ГУР -надо проверить,спасибо
владелец пыжа писал:
Изучаем https://peugeot-lab.net/forum/topic/5809/
Ошибок каких?
Сбрасывать можно до бесконечности!
СКИНУЛИ ВСЕ ,ЧТО БЫЛИ,(НО ОСНОВНОЙ ИНТЕРЕС БЫЛ В ОШИБКАХ ПРОПУСКА ЗАЖИГАНИЯ В 4 ЦИЛИНДРЕ)
Свечи снова смотрели
дА,СВЕЧИ СМОТРЕЛИ,-ДЕЛО НЕ В СВЕЧАХ.
ЕЩЕ МОМЕНТ.СРАЗУ НЕ УКАЗАЛ,МОЖЕТ ЭТО НА ЧТО-ТО НАТОЛКНЕТ: Жрет масло ,4л на 1,5тыс. Один знакомый предложил заменить маслосъемные колпачки,вроде как при попадании масла в камеру сгорания происходит детонация. Решился разобрать движ. и смотреть по ситуации. Кто разбирает двигатели ,-подскажите ,- нужен ли спец. инструмент. Слышал про динамометрический ключ,какой нужен на 307sw 2l&
Не нашел грамотного видео по разборке движка. Поделитесь ссылкой. Раньше сам не разбирал, мне будут помогать(но они тоже не асы)
