Особой разницы нету,но во французский автомобиль лучше лить жидкости французской нефтегазовой компании,на основе которых автомобиль и разрабатывался.Тормозная жидкость будет TOTAL  Brake Fluid HBF 4.Я все жидкости TOTAL заливаю,по цене почти разницы нету.
О да! Пост века! Как же французкий автомат ездит на немецком масле Mobil1, это ж уму непостижимо!
P.S. Спецификации? Не, не слышали.
В руководстве по обслуживанию допускается замена других производителей ,главное что бы по качеству соответствовало,это дело принципиальное.По деньгам разница не большая.
По спецификации единственное найденое требование - DOT4.
Без ссылок на исо, допуски и прочее
Если что то есть, уж поделись. В инструкции только это.
Всё верно,это единственное требование
Тормозная жидкость TOTAL  Brake Fluid HBF 4 соответствует DOT4.Просто поделился что заливаю,но не кому не навязываю.Хороших жидкостей много.
На днях менял колодки и тормозуху.
Тотала не было, взял Кастрол, dot4. Тьфу-тьфу, полет нормальный, влезло где-то 0.8-0.9л.
А я себе спецом взял Castrol React Low Temp Чтоб в мороз не густела.
Подскажите как заменить тормозную жидкость если есть АБС? Открутить штуцера и ждать?
Можно выгнать жижу через диагностику. Она будет писать какой штуцер откручивать. Но мне больше по-старинке нравится, привычней и удобней.
Поменял жидкость. Заменил на PFB440 TRW DOT4 ESP. Взял наиболее жидкую на морозе из DOT4. 675 мм2/с против 650 у Castrol React Low Temp. Похоже одна жидкость, статистическая разница.
Совершенно верно
