gena00003@mail.ru Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 Peugeot 206 1,4,бензин kfw Обнаружил при замене ремня приводных агрегатов, что без ремня когда заводишь гаснет лампочка заряда (аккумулятор)Вопрос в чём дело? Ладно если б вообще не горела, а то загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя
Мартын Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 Peugeot 206 1,4,бензин kfwОбнаружил при замене ремня приводных агрегатов, что без ремня когда заводишь гаснет лампочка заряда (аккумулятор)Вопрос в чём дело? Ладно если б вообще не горела, а то загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателяне сразу загорается она
icechieff Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 Загорится когда аккум просядет, вроде бы меньше 12 станет, и загорится.
gena00003@mail.ru Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Опубликовано 3 ноября, 2017 Спасибо, завтра проверю напряжение.
Сержио Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Было подобное ... При низком токе зарядки лампочка не горит ... Тогда кончилось так : заглох зимой прямо на светофоре ... А тока на стартер уже не хватило - щётки кстати подошли после лёгкой подгонки от 2110 ... До сих пор работают .
maslovnic Опубликовано 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 Peugeot 206 1,4,бензин kfw Обнаружил при замене ремня приводных агрегатов, что без ремня когда заводишь гаснет лампочка заряда (аккумулятор)Вопрос в чём дело? Ладно если б вообще не горела, а то загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателяЛампочка загорается если напряжение упадёт ниже 11.5 вольт, зарядки после того как загорится лампочка хватает чтоб завести мотор.
