shiryev1976 Опубликовано 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 Проблема начались с электроникой. Посыпали ошибки Р0224., Р2137.,Р0223., Р1352.,Р2670., Р0194.,Р0228. Двигатель после прогрева начинает работать на оборотах 11000., педаль акселератора работает с задержкой) нажал на газ через 20 сек газанет. Если машина стоит не ровно крен в лево газует сама по себе. Помогите! Сам нахожусь в Кургане (только переехал в этот город) не знаю что делать.
Мартын Опубликовано 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 Проблема начались с электроникой. Посыпали ошибки Р0224., Р2137.,Р0223., Р1352.,Р2670., Р0194.,Р0228. Двигатель после прогрева начинает работать на оборотах 11000., педаль акселератора работает с задержкой) нажал на газ через 20 сек газанет. Если машина стоит не ровно крен в лево газует сама по себе. Помогите! Сам нахожусь в Кургане (только переехал в этот город) не знаю что делать.VIN?
Max32 Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 Интересная ситуация,скорее всего проблемы с дроссельной заслонкой.
Nikittaa Опубликовано 6 ноября, 2017 Опубликовано 6 ноября, 2017 Первым делом, по-моем мнению, по ошибкам касающимся педали газа - необходимо проверять проводку мультиметром на сопротивление от педали до ЭБУ. Смотерть как значения меняются при плавном нажатии педали, нет ли скачков.
shiryev1976 Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Опубликовано 6 ноября, 2017 Первым делом, по-моем мнению, по ошибкам касающимся педали газа - необходимо проверять проводку мультиметром на сопротивление от педали до ЭБУ. Смотерть как значения меняются при плавном нажатии педали, нет ли Спасибо Спасибо буду смотреть....
