Alex_Dzhem Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 Здравствуйте. У меня рестайлинговый пежо 307 2.0 бензин. Вчера при замене свечей зажигания заметили масло во всех 4х свечных колодцах. Поможет ли замена прокладок клапанных крышек? Кто сталкивался? Год выпуска 2007
Dimkin67 Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поможет ли замена прокладок клапанных крышек?Поможет, вот только если двигатель EW10A прокладок отдельно нет,только вместе с крышками.
icechieff Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 Бывает из-под крышек, а бывает по постелям распредов. Надо смотреть.И если у вас EW10A, то в оригинале прокладки с крышками. Ищите прокладки отдельно от китайских версий моторов, на форуме мной описывалось.
Мартын Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) Поможет, вот только если двигатель EW10A прокладок отдельно нет,только вместе с крышками.Не будьте так голословны - есть они и в программе указаны отдельно при небольшом поиске.Здравствуйте. У меня рестайлинговый пежо 307 2.0 бензин. Вчера при замене свечей зажигания заметили масло во всех 4х свечных колодцах. Поможет ли замена прокладок клапанных крышек? Кто сталкивался?Год выпуска 2007Да.А если затягивать,то можно и пожара в подкапотном дождаться. Изменено 5 ноября, 2017 пользователем Grigorushka
