40пыж07 Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 добрый день ! на пежо 4007 сгорела розетка прикуривателя на передней консоли,консоль снял а вот саму розетку ни как не могу вытащить.в интернете информацию не нашел,поделитесь пожалуйста опытом
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) @40пыж07, не снимал на 4007, но все они похожи, смотри с обратной стороны там все должно быть понятно, обычно защелки или "усы" нужно немного утопить и розетка выходит наружу, маловероятно, что там гайка.можно в атомагазине аналогичные гнезда покрутить в рука, чтоб понятней стало.подсмотрел на аутклубе, там как раз гайка?! (прошлый век блин) если выглядит так же то снимаешь разъем, откручиваешь хрень с барашками и "гнездо" вываливается наружу. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем chizhik_pyzhik
Мартын Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 @40пыж07, не снимал на 4007, но все они похожи, смотри с обратной стороны там все должно быть понятно, обычно защелки или "усы" нужно немного утопить и розетка выходит наружу, маловероятно, что там гайка.можно в атомагазине аналогичные гнезда покрутить в рука, чтоб понятней стало.подсмотрел на аутклубе, там как раз гайка?! (прошлый век блин) если выглядит так же то снимаешь разъем, откручиваешь хрень с барашками и "гнездо" вываливается наружу. недавно рассматривал передний прикуриватель и там не было гайки,а расплавилась ось контакта центрального.так выглядит прикуриватель практически на всех япах и вот эта загагулина есть тепловой предохранитель,затянутая гайкой меж двух контактов,изолированных слюдяной шайбой
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 , так я еще и видео глянул, откручивается эта гайка (большая), снимается "жестяной стакнчик" и далее все само рассыпается на запчасти, правда видео про старый аут, и малость отличается от фото, там подсветка отдельным проводом шла, в остальном ...но тебе виднее, повторюсь сам не залезал пока...
Мартын Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 , так я еще и видео глянул, откручивается эта гайка (большая), снимается "жестяной стакнчик" и далее все само рассыпается на запчасти, правда видео про старый аут, и малость отличается от фото, там подсветка отдельным проводом шла, в остальном ...но тебе виднее, повторюсь сам не залезал пока... На 4007 не так сделано
