Здравствуйте, уважаемые обитатели форума. Подскажите как быть в подобной ситуации случившейся с моим авто. Пежо 308 2008 г. 143300 пробег. Машину купил недавно и сразу же понял, что неизвестно во что влип :( а дело в следующем: Плавают обороты холостого хода, от 700-до 1200 причем не постоянно, но в течении дня не один раз случается, при этом выскакивает ошибка Р2178, бывает Р2196, а бывает Р0172 а бывает все три сразу, вдобавок на полную мощность начинает крутить вентилятор охлаждения..Удаляешь ошибки, они спустя час-два появляются снова. Из того что уже предпринял:-Промыл инжектор, поменял свечи, поменял лямбда-зонд (правда поставил Fae), поменял воздушный фильтр и два раза отдавал на комплексную диагностику местным автомехам из сервиса Франсавто, которые во второй раз сказали, что не знают, что с этой машиной, может надо поменять клапанную крышку, а может вал вальветроника  :mellow: . Я же перечитав кучу разных тем по поводу этой проблемы в интернете, так ничего вразумительного и не нашел, кроме того что мол раз начала голову делать 308 пежо то пора бы ей поменять голову, ибо это ЕР 6 и он это любит..Может кто что посоветует, ну не верю я что машина не проехав и 200000 сломалась наглухо..Пробег похож на честный, поскольку 5 разных пыжей смотрел, везде пробеги были меньше и в реальность этого не очень верилось..
Троение EP6 может быть вызвано разными причинами. Понять в чем дело можно на основании условий возникновения проблемы.
Напишите свой вин код и точные коды ошибок.
VIN?
