Кросс Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 Здравствуйте форумчане))! Помогите решить проблему , не заводится ни с ключа ни с сигналки просто не крутит стартер , загорается панель и всё, поворачиваш ключ на табло гаснет знак аккумулятора и тишина. До этого была проблема с замком зажигания чуть подклинивал и до конца не проврачивался но с сигналки заводилась, потом всё самоустранилось)) (точнее пригнал на сто там электрик чуть с усилием провернул и норм). Может у кого-то была такая проблема ?
Мартын Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 Здравствуйте форумчане))! Помогите решить проблему , не заводится ни с ключа ни с сигналки просто не крутит стартер , загорается панель и всё, поворачиваш ключ на табло гаснет знак аккумулятора и тишина. До этого была проблема с замком зажигания чуть подклинивал и до конца не проврачивался но с сигналки заводилась, потом всё самоустранилось)) (точнее пригнал на сто там электрик чуть с усилием провернул и норм). Может у кого-то была такая проблема ?авто какой?
Мартын Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 307 типтроник 2003и это все?двигатель какой?Про VIN номер слышали? У каждого авто есть СВОИ слабые места
Кросс Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Была еще такая проблема: один глюкнула сигналка не открыла и всё тут, я не смог разблокировать сигналку и бросил машину(торопился на работу) на следующий день со смены пришел она с пульта открылась, сел и поехал. Если дело в замке то почему с пульта не заводиться, и ведет себя странно :сидя в машине решил с брелка завести включилась панель бензанасос и ... когда должен начать крутить, просто гаснет знак акккум.и так три раза потом брелок пиликает что не завелась.и это все?двигатель какой?Про VIN номер слышали? VF33CNFUF83210967 вы про этот номер? Другого в тех паспорте нет , об 1.6 У каждого авто есть СВОИ слабые местагде это слабое место подскажите Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Кросс
Max32 Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 Проверьте реле стартера на работоспособность,возможно оно блокируетря сигналкой.
Мартын Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Была еще такая проблема: один глюкнула сигналка не открыла и всё тут, я не смог разблокировать сигналку и бросил машину(торопился на работу) на следующий день со смены пришел она с пульта открылась, сел и поехал. Если дело в замке то почему с пульта не заводиться, и ведет себя странно :сидя в машине решил с брелка завести включилась панель бензанасос и ... когда должен начать крутить, просто гаснет знак акккум.и так три раза потом брелок пиликает что не завелась.где это слабое место подскажитедва варианта1. реле блокировки стартера - зеленый сокет в блоке предов под капотом.Вытащите из сокета реле и осмотрите контакты.2. проблема втягивающего реле или контакта, подключенного к нему. варианты еще возможны....... Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Grigorushka
Кросс Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 два варианта1. реле блокировки стартера - зеленый сокет в блоке предов под капотом.Вытащите из сокета реле и осмотрите контакты.2. проблема втягивающего реле или контакта, подключенного к нему. варианты еще возможны....... спасибо, вечером посмотрю и отпишусь
Мартын Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 спасибо, вечером посмотрю и отпишусьспасибо зеленое справа
Кросс Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 Пришел на стоянку машина завелась сразу. Но все равно всех благодарю за уделённое время, в следующий раз буду знать куда заглянуть)).
