Доброго дня всем!
Боксер3 2010г.в. 2.2 л. Стучали форсунки.поехал к электрику,чтобы прописать их.Подключили к лексии.обучать и прописывать форсы она отказалась.ссылается на некорректное давление топлива.машина  на холодную заводится долго.на горячую лучше.электрик грешит на форсы,хотя работу их не замерял.короче в очередной раз деньги отдал,все осталось как было.Парни,подскажите кто действительно может исправить эту проблему?!!!
Свозите форсы на проверку. Если они более-менее живые, то вам дадут новые коды форсунок, соответствующие текущему износу. Либо отремонтируют, и тогда код тоже будет другой.
Доброго дня всем!
замените регулятор давления он же регулятор расхода и обучите через комп.
можно сразу запустить обучение,но очень скоро все снова повторится.
давление у вас сейчас в 2-3 раза выше требуемого на ХХ
вот в том тои вопрос!!!Что это?форсы,регулятор,а может тнвд, а может бак или фильтр?!! или еще че нить?! как это узнать,что бы не попадать на все сразу!
я вам уже все написал как по полочкам разложил.
Это есть игра со многими неизвестными для диагноста!!!
1. Топливо какое и откуда только вам известно
2. Как часто меняется топливный фильтр  только вам известно
3. Какого производителя и качества  фильтр только вам известно
4.........И как обслуживается авто и что делается
заправки тока в москве или ближ.области ,фильтр поменян весной не оригинал ,но три года их ставил и все было нрмал.конечно же я еще раз поменяю фильтр и согласен с вами ,что топливо в россии не ахти! может можно как нить проверить этот еще этот регулятор?лесия ошибку на него не показывала потому как цена на него тоже не маленькая!
скажите может кто нить помочь сделать  реально нормальную правильную диагностику и устранить эту проблему.т.к уже ко многим обращался ,одна констатация каких то домыслов,а конечного результата никакого(
Поставил новые форсунки а они не прописываются что может быть
Не присваиваются коды в клафисикации пишет неудачно все четыре штуки хотя третья стоит старая но она в норме. Пробуем запустить коррекцию один раз обороты поднимаются падают и все не че не пишет , в режиме ожидания
И ещё, до замены форсунок пропала тяга а мотор как Часы , с новыми тоже не та тяга может это взаимосвязано ... и когда коды новые вбили пишет неудачно а коды сохранились
Фото кодов на самих форсунках и сами коды.которые пытаетесь ввести?
ЕГР как поживает и каково давление топлива при работе на ХХ?
Какие ошибки присутствуют?
Егрзаглушён но когда подсоединили комп подключали новый егр ,ошибки по Дмрв висели , и с давлением тоже что-то ни то точно не помню с 270 до 300 по-моему ну сказали большой разбег
ЕГР верните.
С разбегом разберитесь - верните его к норме.
Номера -коды форсов?
Пробуйте обучать форсунки.
П
Мне сегодня один умелец сказал что порядок прописки форсунок начинается со стороны кпп
Бред???
П
Бред???
Ну почему же,нумерация цилиндров в PEUGEOT идёт от КПП (поправка-Боксер скорее фиат ,чем пежо)но чем чёрт не шутит ;)
П
Бред???
Если б этот мудрец видел и еще и в руках держал диагностический с процедурой введения классификации форсунок,то не говорил подобного.У Боксер отсчет идет от ГРМ и это прям на экране нарисовано и написано.
Доброго всем времени суток. Ребят проблема та же. Новый егр , новый дмрв , новый регулятор а форсы не прописываются .... что может ещё быть может мозги ???
Что значит не прописываются?
Какая надпись появляется в конце?
Какая надпись причины стоит в строке - обучение форсунок?
Я точно не помню но ни как они не хотят прописаться под капотом ребята в сервисе говоря за 12 лет такое в первый раз
Мужики всех с наступающим , скажите фордовские форсы и пыжика одинаковы . Может из за этого не пишутся ?????
Ребят коды могут не присваиваться только наверное в 4х случаях
1) Это кривой сканер
2) Неправильно вводится код
3) Не тот код ( если форсунки не те тоже может быть и в этом причина)
4) ну или висит ошибка по топливной системе ( обрыв цепи форсунки или еще что то подобное)
На стенде их нужно откататать под тест планом, номера со старой форсунки
и попробуй те коды что стенд присвоит, прописать.
Так как компьютер не видит какие ты там форсунки ставишь от какой машины! он их определит только по тому коду который ты будешь прописывать
Разные
