@Grizzly, А в другом источнике масса 180л.с. так же меньше массы 150л.с.?Намекаю на очепятку.
Намекать можно долго...
Я стараюсь не пользоваться непроверенной информацией. "Peugeot Citroen moteurs" (ныне "PSA Powertrain") является официальным производителем силовых агрегатов для Пежо http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/en-gb/
А про какой другой источник ты говоришь? Можно обсудить.
Никто не подвергает сомнению источник производителя.Но данные вписывают люди,а люди слабы и склонны делать ошибки,опечатки.Никакого конкретного альтернативного источника я не имел ввиду,просто привык,если данные вызывают вопрос,проверять в нескольких источниках.
Ну так я тебя и спросил, где ещё можно взглянуть на вес движка. Я не знаю.
Судя по всему, на заводе за заполнение контента отвечает HR Агнес Шауб    http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/en-gb/mentions-legales/
Можешь написать ей в ФБ  ;)
https://www.facebook.com/schaub.agnes
Тоже с первого раза не получилось найти альтернативный источник с весом.
Ну ок,будем считать,что Агнес перед заполнением контента про движок хорошенько провела время с Томасом и была довольна жизнью.
А значит разницу в 10кг. можно объяснить только разностью материалов тот или иной запчасти движка(чугуг/люминий,к примеру)Это конечно при условии,что движки реально схожие по конструкции.То,что одинаковые картинки,еще ни о чем не говорит.Хотя,да,если Томас был на высоте..то она вряд ли стала тупо копировать картинку с одного на другой.
я уже до этого тут делал такую пометку:
- звонил ОД перед покупкой и спрашивал акции по 25 тыс.
Сначала ОД сказал, что приборы по акции кончились и он ставить только свои за 70 тыс.
Потом я звонил в пежо и "ругался", что все кончилось, а на сайте - есть акция.
ОД отзвонился и сказал, что прибор закажут, привезут и поставят, но позже...но цена будет 25 прибор+10 установка...+10 gsm модуль
- я позвонил местному ремонтнику официалу пежо и местному оф. установшику вебасто - так у них такие же цены... решил не ставить у ОД, а потом установить все на месте
2.4л - это мой старый профиль был...для Сузуки
профиль обновил :-)
по заводке зимой...
читал-читал мануал...
если бы был ключ - то понятно, что повернуд в первую позицию, значок нити накала погас - запуск
При беспключевом доступе вроде вычитал - жмешь педаль тормоза, гаснет значок нити накала, жмешь кнопку старта.
Попытался сегодня увидеть этот значок во время нажатия на тормоз - не проявляется...
>> "если бы был ключ - то понятно, что повернуд в первую позицию, значок нити накала погас - запуск"
в мануале же написано, что аналог поворота ключа в положение "зажигание" - это нажимание на кнопку старта БЕЗ нажимания на тормоз
на приборах загорается спиралька нагрева, а потом гаснет
теперь можете наступитm на тормоз и снова нажать на "старт" == запустить двигатель
все происходит аналогично тому, как если бы вы повернули ключ "в первую позицию"
@AFrol,Добавьте в профиль тип двигателя для лучшего понимания одноклубников Ваших будущих постов.
Не обязательно 2 раза жать на кнопку пуска,достаточно один раз при нажатом тормозе.Стартер сам включится после того как потухнет спираль.
вы правы
но гражданин выше писал "если бы был ключ - то понятно, что повернул в первую позицию"
т.е. сетовал на отсутствие аналога "повернуть ключ" в случае, если кнопка
p.s.
дизель у меня
Изменено пользователем AFrol
Добрый день. Есть такой вопрос, стоит ли ставить дополнительно фильтр на дизель, Сепар 2000 с подогревом . Может кто-то уже ставил.
а зачем?
а зачем?
вероятно, затем, чтобы фильтровал и подогревал...
если серьезно, что впервые слышу про фильтр с подогревом
вот пиво с подогревом знаю, было такое при социализме, пользовался
но чтобы фильтр с подогревом... в чем прикол? он что фильтрует и что подогревает?
Изучайте мат часть дизельных двигателей, тогда и поймете "зачем"!
А еще и охладитель (радиатор) обратки топлива может стоять!
Т.е. сначала греть, чтоб потом остужать?
"радиатор"- это зигзаг по брюхом?
спасибо, добрый человек
Так и есть змеевик.При сжатии под давлением топливо нагревается...в баке охлаждается и по кругу
Изменено пользователем Мартын
Этот фильтр ставят сразу после бака, есть отстойник для воды, а подогрев чтобы не парафинилась. Или в России очень качественнвй соляр.
Да, согласен тема неплохая, нужно согласовать с ОД.
это и штатно есть :)
если зимой летнюю не заливать, то все нормально, тем более есть свечи подогрева, которые перед запуском разогревают топливо именно в том месте, где это необходимо.
Есть "клубень" на 508 из Норильска, так он и там как-то без этой штуковины обходится :)
да я в курсе, просто вдруг что еще придумали...
Без какой штуковины?
