а еще бывают чехлы с встроенной подобной штукой, но они под конкреьные модели,...
но вот не верю я, что беспроводная зарядка способна выдать 2А :))) туфта какая-то
Лично сам не пробовал, но у бывшего начальника телефон с функцией беспроводной зарядки поддерживал быструю зарядку телефона, и не только поддерживал, но и заряжал быстро. На моей телефоне ток при быстрой зарядке 2,1 А. Так что вполне возможно.
емкость АКБ какая?
в среднем 3000мАч возьмем, это 3Ач
при 2,1А телефон должен полностью от 0% до 100% зарядится за 1,5 часа.
если это соотв. действительности, то так оно и есть,
но на практике я встречал, что беспроводная раза в 3-4 медленнее заряжает, чем обычная от розетки...
ну и спецификации ЮСБ 2.0 предусматривают лишь 500мА :( это если от компа.
меня же больше смущает размер устройства, т.к. от размера антены напрямую зависит её мощьность, т.е. усиление принятого её сигнала. Ну да не важно, т.к. суть такого устройства - подзарядить телефон, а не полностью его зарядить.
емкость АКБ какая?
У меня емкость АКБ 5000 мАч, на быстрой зарядке заряжается за 3 часа, при условии использования комплектного адаптера, а не компа.
По беспроводной зарядке не могу ответить, так как лично у меня не было такого девайса, но зато есть индукционная плита, которая закипает за считанные секунды.  :)  Могу при следующей встрече уточнить у бывшего начальника, за сколько заряжается его телефон и какая у него емкость.
Кто может помочь с расшифровкой? Смотрю сервисбокс и не могу понять две функции, что это:
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДАТЧИК ПРЕПЯТСТВИЯ РАДАР ПЕРЕДН ЗАДН + PARK AUTO, что такое PARK AUTO?
ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ", что такое ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ"?
Спасибо.
1.СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДАТЧИК ПРЕПЯТСТВИЯ РАДАР ПЕРЕДН ЗАДН + PARK AUTO, что такое PARK AUTO?
2.ПОСАДКА И ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ", что такое ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ"?
Спасибо.
Как я понимаю,1-это парктроник.Парк Авто-наличие авто-парковщика.
2.Бесключевой доступ в салон и открытие багажника ногой+запуск без ключа,т.е. кнопкой.
да, было бы интересно, особенно в сравнении с комплектной зарядкой.
а плита - это немного другое, но как пример, - воспользуйся посудой с тонким дном - если и закипит в ней что-то , то значительно позже, а если керрамическая или стеклянная посуда, то и вовсе можешь не дождаться ;)
автопарковка
запуск с кнопки, то что у нас принято называть кейлесс :)
На драйве пишут
1. Если закрыть крышку бензобака при закрытой машине, крышка остается открытой! Мало того, она еще и может самопроизвольно открыться во время движения!
Суть: я дожидаюсь пока заправщик откроет бензобак, закрываю машину и ухожу на кассу. Он заправляет, закрывает всё и я расплачиваюсь. Два раза подряд я обнаруживаю у себя телепающуюся крышку, как будто ее забыли закрыть, при этом на 100% уверен, что после заправки она была заперта (визуально наблюдал).
Сегодня утром обнаружил, что машина ночевала с открытой крышкой, начал тестировать что же могло произойти и обнаружил, что нужно закрывать крышку только при открытой машине!
Иначе как минимум ее можно повторно открыть даже после многократного отпирания и запирания центральных замков! А как максимум, самопроизвольно открыться во время движения, на кочке, например.
Про багажник уже писал, еще раз напомню:
2. Если у вас в настройках установлено раздельное отпирание багажника, после его открытия и закрытия (без отпирания дверей) нужно повторно запирать всю машину! Если этого не сделать багажник открывается без ключа и НЕ шлет в CAN информацию о срабатывания датчика открытия (т.е. даже не сработает сигнализация)!
Да,после закрытия багажника нажимаете на кнопку справа от камеры и авто встает в охрану.
Почему кнопку справа от камеры? Кнопку с лампочкой зелёненькой нуна жать)))
Блин, вродь сделали все удобно чтоб руки не пачкать и на тебе - нажми грязную кнопку.
Это же французы)
Но я не волнуюсь за это,будет стоять сигналка и слейв.
Какую грязную?! К чему это?
Кнопка чистая всегда, если тока у вас в багажнике не срачь. Расположена прямо перед носом на обшивке открытого багажника.
Как я понял,ребята на драйве закрывали так,но авто осталось открытым.Хотя,возможно и не так.
Всё закрывается и открытым не остаётся. Не знаю, что там на драйве, но на моей всё работает согласно мануала.
Кто-нибудь знает как можно закрыть работающую машину? Завел, забрал ключ из салона и пошел ...... машина тарахтит, а как её закрыть? нихрена не закрывается ни с ключа ни от нажатия!
Двигатель не глушится,если ключ в 5 метрах от машины?
А на счет закрытия,очевидно алгоритм так сделан,чтобы не закрыть с вкл. двигателем в плане безопасности.В Европе и в голову никому не придет оставить авто с работающем движком.
и с сигналкой так не исправить, чтобы с пульта сигналки суметь закрыть двери работающего авто ?
Никак. Ни одна машина не закроет центральный замок при работающем двигателе!!!
Все прекрасно закрывается с пульта сигнализации
Извините, а такая ерунда для чего?
с АЗ работает же.
Завел,закрыл,отошел по делам на 20 мин,а машина прогревается.
Имхо больная фантазия. По думают всякую ерунду.
В таком случае АЗ.
А то, что она незкрывается штатно - это все правильно.
И вообще, экологично использовать Вебасту а не молотить вхолостую двигателем.
