у 508 есть слот для ключа, где ключ должен видится даже с севшей батарейкой
напомнило сразу обе мои предыдущие авто.
в лендровере ключ вставлялся в дырку, заезжал туда, как видеокассета и после этого все работало. Плюс: никогда не заменял в том ключе батарейки, потому что в этой нише ключ заряжался, постоянно. Минус: толкать туда ключ.
в джипе слота нет, батарейки приходилось менять довольно часто. Но есть "контактная" функция - если батарейка села, надо самим ключом нажимать на кнопку запуска двигателя. при таком контакте система иммобилайзера авто считывает с ключа необходимую информацию и заводится.
Надо заметить, что в обоих авто стояла сигналка Пандора с обходчиком иммобилайзера (припрятан был внутри третий ключ), но! наличие обходчика не мешало авто не заводиться, если что-то не так с ключом, который в кармане. Он работал только в момент запуска сигналкой, в остальное время бездействует, будто его там и нет.
И, не волнуйтесь вы так по поводу этого обходчика, третьего ключа, снижения уровня защиты из-за него. Сто раз в интернетах повторено: надо угнать - угонят. Не надо - и в открытую не полезут. А все эти уровни шифрования, радиометки и прочие ухищрения - суть выкачивание денег из потребителя. Я на ситроен поставил самую простую шерхан (6 тыс рублей вышло, с работой) исключительно ради дистанционного запуска, больше сии системы ни на что не годны.
Лучшая защита от угона Пежо (тут уже писали, вроде бы) - французская родина автомобиля)))
Изменено пользователем Lim
Ради того чтобы обездвижить машину, в которой нет ключа?
И подвергнуть ее и пассажиров опасности,спровоцировав аварию.
Срабатывание родного иммобилайзера будет значительно безопаснее срабатывания стороннего.
И опять же, нельзя забывать важный момент, который все почему-то игнорируют - любая функция может (и по хорошему должна) быть отключаемой и настраиваемой. Поэтому - хотите такой штатный иммо - включаете. Не хотите - не включаете.
вопрос владельцам:
кнопки включения подогрева сидений не фиксируемые? При выключении авто запоминается последнее состояние кнопки? Сиденье греется без наличия в нем седока?
вопрос владельцам:
Положение запоминается, сиденье все равно греется, правда слабее чем с грузом.
Подогрев, кстати, зверски горячий - того и глядишь поджарит филейную часть седока.
На минимуме?
Если сейчас в тонких штанах, то тоже не хило жарит.)))
на минимуме - скорее просто жарко. На максимуме - реально горячо.
Значит ставить на минимум и подштанники из байки и все гуд.
Димыч. сказал(а) 07 Май 2018 - 11:51:
Можно просто не включать летом))) Изменено пользователем antoshka32161
Летом,да,как вариант совсем не включать.Но осенью и зимой,чтобы яй  пятую точку не запреть,лучше подштанники,только не синтетику.
Я вообще не ношу синтетику)))
Тогда можно смело и летом подогрев врубать)
Мужским яйцам противопоказан излишний жар
Байка защитит от перегрева.Тем более,до момента,когда они реально понадобятся,ты успеешь спустить все некондиционное содержимое в холостую.
Напомните, как у нас включается функция спуска с горы, просто нажал и все?
Вчера  нужно было ее использовать, нажимал на кнопку - ноль эмоций.
Раньше она включалась ( лампочка загоралась), а теперь нет.
Может я что-то не правильно делал?
Держать надо, сразу не включается и скорость должна быть менее 50 км/ч
спуск с горы..
какие не менее 50 км/ч? :-)))
она на стоящем авто включаться должна, чтобы вниз ехать уже с этой опцией...
она же притормаживает автоматом, держит скорость определенную.
Изменено пользователем Sergio_Leone
спуск с горы..
На скорости 50 км/ч она просто будет не активна)))
Напомните, как у нас включается функция спуска с горы, просто нажал и все? Вчера  нужно было ее использовать, нажимал на кнопку - ноль эмоций.
Нажимаете на скорости до 30км/ч,лампа горит.Как только начинается сспуск,машина видит уклон и передача в Д,лампа моргает,что означает работу удержания на уклоне,автоматическое торможение удержание постоянной скорости.
значит я все верно делал.
но она не включилась.
на выходных еще раз попробую.
если не заработает, на ТО нужно сообщить об этой проблеме..
включить можно на скорости не более 50 км/ч.
в программе  ScanMyPeugeot написано...
Почти правильно написал)))
значит я все верно делал. но она не включилась.
Может уклон не уклон был.
Хотя,если она вообще не загорелась,тогда к доктору.
Недавно обнаружил, что задний правый воздуховод (который на подлокотнике центральном) не работает ничего с него не дует при любых положениях(открыт, закрыт). Фонариком светил заглушка на открытие закрытие работает исправно. Походу где-то канал перекрыт или еще что-нибудь. С левым все в порядке. У кого как?
Изменено пользователем xt_tj
