А ещё?)))
У нас сегодня квест?))Больше там ничего не вижу)А нет,вижу сзади серую полоску от парктроника.И?)
Изменено пользователем Димыч.
Красный цвет обозначает минимальное расстояние до препятствия))) Запомни, может пригодится, когда будешь пользоваться партроником)))
Хорошо что серую тоже разглядел, это значит что и передние и задние партроники работают одновременно)))
Что ты говоришь?)Правда?Хорошо,теперь буду знать,что обозначает красный цвет)
Ну это мы уже выяснили.И?)
Если спереди расстояние до бокового препятствия минимально, авто стоит параллельно препятствию, то сзади оно тоже минимально, но если там расстояние чуть больше, то должен хотя-бы появится белый цвет партроника)))
Ты мыслишь слишком плоско.Включи 3Д воображение.Машина не идеальный параллелепипед,передний и задний датчики не на одном уровне от дороги,к тому же они могут быть настроены на разные расстояния,отсюда и твое неподдельное удивление,мол как так,машина стоит параллельно бордюру,а датчики перед и зад показывают по разному.Когда проведешь эксперимент,о котором я писал выше,то все встанет на свои места.
Кто тебе сказал что они срабатывают по разному на одно и тоже расстояние? Логично и правильно, чтобы они определяли одинаково расстояние до припятствия. Не должен водитель помнить когда сработает тот или иной датчик из 12, они должны работать одинаково
Нет конечно, если на твоём народном автомобиле сделано через одно место, то это не значит, что все так делают)))
Не нашёл в инструкции про разные расстояния, но зато есть единый стандарт 30 см
Можно пруфы, что датчики передние и задние настроены на разное расстояние именно в 3008?
не в тему:
Женя, а с чего ты делаешь эти скриншоты?
Изменено пользователем AFrol
Вот отсюда
ага, понятно
я, было дело, подумал, что из MyPeugeot, там есть раздел с многообещающим названием Документация автомобиля
но в нем только про индикаторы
а логично было бы увидеть там действительно документацию
@AFrol, вроде обе проги от PSA, при этом прогу с документацией даёт перейти в MY Peugeot, но вот можно ли наоборот хз
Да ну какие обиды?Все мы херню так или иначе морозим.По моей логике парктроники должны одинаково воспринимать препятствие,спереди и сзади.Повторю,возможно до передних парктроников расстояние было чуть меньше и они цепанули бордют,а задние не успели,т.к. расстояние чуть больше.Проверить только подходом к машине спереди и сзади на одинаковое расстояние,тогда поймешь как работают парктроники.
Они так и должны работать.Просто Рул Ориону вкрячили нештатный парктроник или нештатно его подключили.
Нештатный парктроник у меня на авто жены (3008 первого поколения), там его так подключили и я за 2 года привык,
на моем 3008 второго поколение - все зашибись, работает как у всех
большой разницы не замечаю в штатных ситуациях - но понимаю, что второй вариант намного надежнее.
спасибо
из MyPeugeot в Scan_MyPeugeot хода нет
во всяком случае, я его не нашел
конечно не значит)
Нельзя.Я это не утверждал,а только предположил как вариант.
Как я и думал.Так что это "нормально")
Кто-то разобрался с функцией безопасности  - открытия только водительской двери?
Когда она активирована, подошли к водительской двери с ключом открыли дверь - сели. Все двери кроме водительской закрыты.Вопрос - как пустить пассажиров?
Кнопка открытия/закрытия дверей под пианино не активна, красная лампочка не горит.
Если бы на моем месте был bandr, то он вас отправил бы читать мануал.
Кто-то разобрался с функцией безопасности - открытия только водительской двери? Когда она активирована, подошли к водительской двери с ключом открыли дверь - сели. Все двери кроме водительской закрыты.Вопрос - как пустить пассажиров? Кнопка открытия/закрытия дверей под пианино не активна, красная лампочка не горит.
Если успели открыть дверь - сесть, закрыть дверь полностью и два раза сыграть на пианино. Или закрыть дверь, закрыть машину и открыть двойным нажатием с ключа.
Второй раз нажать кнопку открыть на штатном пульте
Ну да, всё просто. Поедешь один - нажимаешь кнопку пульта один раз, с пассажирами - жмёшь второй раз. Изменено пользователем VSH3008
С кейлессом не так просто. Точнее, просто, но пульт всегда лежит в кармане и вспоминаешь об этой особенности только когда все остальные сесть не могут.
И все таки двери открываются после второго нажатия на пульте или нет?
Открываются.
Там еще в инструкции есть такое как обхватить ручку чтобы открылись все двери если настроено выборочное открывание.  Но я не пробовал, не настраиваю так
С уточнением
открыть дверь водителя  - поместите руку за ручку двери водителя. Тут все логично.
открыть остальные двери - обхватите ручку двери переднего пассажира при этом ключ должен находится вблизи двери. Нелогично и неудобно.
Изменено пользователем deloza
