Chrome Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 Два разных варианта того, как система НЕ работает )))
Горец Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 Всем доброе утро.Нужна помощь по голосовому набору абонента телефонной книги.Слева на руле нажимаю кнопку.Там говорящая тетка обьясняет как давать команду чтобы набрать определенный номер.Все делаю как сказала.Говорю позвонить и имя абонента как в тел.книге.Она повторяет но набирает какие то две цыфры например 0 и 2 и просит дальше сказать ей что нужно набрать.Какая то хрень полная.Не могу понять как надо голосом вызывать абонента.До этой машины ездил на форде эксплорер спорт.Там все просто.Говоришь позвонить Вася Тутже тетка говорит Набираю Вася мрбильный...)) и все .А на пыже так и не понял как что делать.Подскажите может я чего то не так делаю.
antoshka32161 Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 Всем доброе утро.Нужна помощь по голосовому набору абонента телефонной книги.Слева на руле нажимаю кнопку.Там говорящая тетка обьясняет как давать команду чтобы набрать определенный номер.Все делаю как сказала.Говорю позвонить и имя абонента как в тел.книге.Она повторяет но набирает какие то две цыфры например 0 и 2 и просит дальше сказать ей что нужно набрать.Какая то хрень полная.Не могу понять как надо голосом вызывать абонента.До этой машины ездил на форде эксплорер спорт.Там все просто.Говоришь позвонить Вася Тутже тетка говорит Набираю Вася мрбильный...)) и все .А на пыже так и не понял как что делать.Подскажите может я чего то не так делаю. Уточните у вас авто с навигацией или безКстати скорее всего вас перед новым годом видел в потоке, регион 750?)))
Горец Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 Уточните у вас авто с навигацией или безКстати скорее всего вас перед новым годом видел в потоке, регион 750?)))Да навигация есть.А номер у меня Н969КВ 50 RUS
bandr Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 я чего то не так делаю.Все так, сейчас система в режиме обучения стоит, потом когда она Вас понимать начнет сама предложит переключить в обычный.Когда она предлагает варианты от 1 до х, то надо назвать просто цифирь с тем номером на который надо звонить.Она по слову "вася пупкин" могла найти или схожих абонентов, например "Валя пукина" или же на Васю забито более одного номера и тогда логично, что предлагает вариант на выборЯ вот говорю позвонить жене на сотовый и тогда набирает сразу его или маме на домашний...Они так и забиты в книге телефона, как сотовый и домашний...
Chrome Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Есть какой-то способ объяснить авто, что не надо фанатично выводить на экран путь до ближайшего сервиса при обружении «поломок»? Как снегом засыпит, так периодически «не работает» то один датчик, то другой - и 3008 может до посинения перечерчивать дорогу на ремонт, убирая с экрана более актуальную информацию. Раздражает.
bandr Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Есть какой-то способ объяснить авто, что не надо фанатично выводить на экран путь до ближайшего сервиса при обружении «поломок»?насколько я понимаю - нет.Но у меня что-то редко даже на датчики жалуется... может правда стоит датчик какой проверить?
koi-sama Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 @bandr, у меня наледь на датчике парктроника практически гарантированно приводит к отключению всей системы и включению лампы SERVICE. Возможно, это как раз тот случай.
bandr Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 у меня наледь на датчике парктроника практически гарантированно приводит к отключению всей системы и включению лампы SERVICE. Возможно, это как раз тот случай.Так а наледь то откуда?Ну вот у меня пару раз то мордой, то задом в сугроб. Ок понятно, теперь выезжаю - осматриваю.Один раз неудачно с капота потекла талая вода как раз на датчик. В принципе всё. Наверное я или мало езжу или у меня иные условия, спорить не буду.При обморожении по трассе ошибок не выдавало, в сервис не просилось, только отрубило АКК
Chrome Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Вот как раз при выезде из сугрбоа приходится чистить парктроник. Он на трассе нахрен не нужен, но авто будет верещать до потери пульса и занимать экран картой. Навязчиво. Приходится тогда останавливаться и чистить.
Волдемор Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Вот как раз при выезде из сугрбоа приходится чистить парктроник. Он на трассе нахрен не нужен, но авто будет верещать до потери пульса и занимать экран картой. Навязчиво. Приходится тогда останавливаться и чистить.+100500
EugeneT Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Вот как раз при выезде из сугрбоа приходится чистить парктроник. Он на трассе нахрен не нужен, но авто будет верещать до потери пульса и занимать экран картой. Навязчиво. Приходится тогда останавливаться и чистить.А контроль слепых зон разве не этими же датчиками пользуется?
bandr Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 А контроль слепых зон разве не этими же датчиками пользуется?не совсем.Для слепых датчики высоко на боках, а для парктроника все вместе.Если залип датчик по центру бампера, то отрубится только парктроник
Morfar Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Коллеги, у меня слева от руля, там где регулятор фар, находится кардридер. Кто-нибудь знает, для чего он?
bandr Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Кто-нибудь знает, для чего он?для красоты, туда можно карточки пихать, например для парковки
AFrol Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Коллеги, у меня слева от руля, там где регулятор фар, находится кардридер./quote]Это о чём речь?
bandr Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Это о чём речь?на авто где нет подогрева стекла есть слот под карты: хрень для франции или италии, ибо там существуют тикеты для платных дорог, как раз тудой их пихають
Волдемор Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 на авто где нет подогрева стекла есть слот под карты: хрень для франции или италии, ибо там существуют тикеты для платных дорог, как раз тудой их пихаютьНе совсем так, у меня и подогрев есть и карт-ридер в наличии, а так да.
AFrol Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) Не совсем так, у меня и подогрев есть и карт-ридер в наличиис таким счастьем и на свободе в Домодедово?вам надо быть во Франции или в Италии... Изменено 31 января, 2019 пользователем AFrol
antoshka32161 Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 Не совсем так, у меня и подогрев есть и карт-ридер в наличии, а так да. И что он читает?
Grizzly Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 И что он читает?Судя по тому, что ридер таки карТ, то, возможно, он читает Атлас автомобильных дорог Московской области, ихмо.
Morfar Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 Судя по тому, что ридер таки карТ, то, возможно, он читает Атлас автомобильных дорог Московской области, ихмо.Было бы здорово, но он cardreader, поэтому от него никакой пользы.
antoshka32161 Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 Было бы здорово, но он cardreader, поэтому от него никакой пользы. Почему нет пользы? Из названия следует, что он читает, только вот не понятно что он читает
Волдемор Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 И что он читает?Какая разница как слот называется, хотя кому это я..
