До этого всего, затроила машина, проехал 1тыс км, далее на сто, сказали нет компрессии в одном цилиндре, прококсовали, эффекта ноль, нет мощности и троит но едет, проездид еще км 700 поставил,утром заводить не заводится, стартер крутит, ночью было 0 градусов, решил свежий аккум поставить, так же ноль эффекта, подскажите что и где посмотреть, только если можно то подробно, потому что не понимаю ни фига
Я, конечно, советчик тот еще... Но по-моему поздно пить боржоми... Нужна диагностика была еще вчера. Без специалистов уже не разобраться.
Клапан прогорел и затем ремень проскочил при запуске
РЕБЯТА, ЧТО ЛУЧШЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ ДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖИТЕ? КРАСНОДАР ГОРОД
Просканируй для начала блоки управления на наличие ошибок и уже будет ясно дело в механике или электрикой заниматься.
