Владимир1977! Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Подскажите, что может быть? Когда даёшь газу на ходу два три рывка потом едет нормально.Форсунки чистил,поменял катушку ,фильтр ,свечи,фильтр в баке грубой очистки.Холостой держит.Двигатель 2л.
AlexxxTT Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Свечи надо бы выкрутить и посмотреть на них. Возможно переливает из-за неверных показаний лямбды или датчика температуры.
Мартын Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Подскажите, что может быть? Когда даёшь газу на ходу два три рывка потом едет нормально.Форсунки чистил,поменял катушку ,фильтр ,свечи,фильтр в баке грубой очистки.Холостой держит.Двигатель 2л.А вы считаете,что так не должно быть?Вы даже не указали какая КПП у вас стоит... 1
Max32 Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Причин на самом деле очень много,начните с компьютерной диагностики на наличие ошибок в блоках управления,проверьте правильность работы датчиков.
Владимир1977! Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Опубликовано 24 ноября, 2017 А вы считаете,что так не должно быть?Вы даже не указали какая КПП у вас стоит...механикаПричин на самом деле очень много,начните с компьютерной диагностики на наличие ошибок в блоках управления,проверьте правильность работы датчиков.Да буду делать диагностику,гадать и менять всё подряд больше не хочу. Спасибо.Свечи надо бы выкрутить и посмотреть на них. Возможно переливает из-за неверных показаний лямбды или датчика температуры.Знакомый подсказал поменяй катушку,у него так-же дёргало когда притопишь газку,только на мазде.Перед тем как менять катушку выкрутил свечи,свеча четвёртого целиндра вся накипи,остальные рабочие,поменял свечи,катушку ,поменьшено всё равно поддёргивает два три раза а потом идёт ровно,именно когда притопишь .обгон или подъём на перевал.
Саша З Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) Григорушка много уделял такому дерганию... самое простое,- не спеши, дай прогреться в движении. У меня подобное проходит ч/з сек 30. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Саша З
Владимир1977! Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Опубликовано 28 ноября, 2017 Причин на самом деле очень много,начните с компьютерной диагностики на наличие ошибок в блоках управления,проверьте правильность работы датчиков.Диагностика без ошибок, на сто сказали обратный клапан,буду менять.
Мартын Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Диагностика без ошибок, на сто сказали обратный клапан,буду менять.обратный клапан чего без ошибок??? Не пояснили они?
Владимир1977! Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Опубликовано 29 ноября, 2017 обратный клапан чего без ошибок??? Не пояснили они? Диагностика пишет без ошибок,специально пробивал на двух сто.Купил клапан 1120р.поменяю , покажет в нём проблема или нет.
Russbear Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Диагностика пишет без ошибок,специально пробивал на двух сто.Купил клапан 1120р.поменяю , покажет в нём проблема или нет.Помогло?
